| просела задняя правая сторона! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=23123 |
| Автор: | timoxa-28 [ 15.04.2011 0:03 ] |
| Заголовок сообщения: | просела задняя правая сторона! |
Подскажите пожалуйста, что делать!!! У меня в машине, в заднем правом колесе, произошел какой-то хлопок будто что-то сорвалось и машина резко просела! левая сторона на ямах аммортизирует, а правая нет! Подскажите что это, может торсионы?что делать??? |
| Автор: | Aleksey [ 15.04.2011 0:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: просела задняя правая сторона! |
Сломался торсион. Картошки надо было меньше возить. |
| Автор: | timoxa-28 [ 15.04.2011 1:01 ] |
можно ли заменить один торсион или придется 2 менять? И нужна ли замена балки? |
| Автор: | Aleksey [ 15.04.2011 1:19 ] |
Найдешь один - меняй. |
| Автор: | serge47 [ 15.04.2011 9:51 ] |
У меня на лагуне лопался торсион. Отдельно не нашел. Пришлось купить бу балку. |
| Автор: | arbuzz [ 15.04.2011 10:01 ] |
timoxa-28 писал(а): Подскажите пожалуйста, что делать!!! У меня в машине, в заднем правом колесе, произошел какой-то хлопок будто что-то сорвалось и машина резко просела! левая сторона на ямах аммортизирует, а правая нет! Подскажите что это, может торсионы?что делать??? а может у аммо крепление обломалось? |
| Автор: | vinnivinni [ 15.04.2011 10:07 ] |
Ну если у тебя сценик - то на экзисте торсионов нет, ваще нет. Проще, а возможно и дешевле, на разборках балку целиком найти. Но сначала поддомкрать ту сторону, что просела, и всё там внимательно осмотри. |
| Автор: | Valenteen_K [ 26.04.2011 13:07 ] |
arbuzz писал(а): timoxa-28 писал(а): а может у аммо крепление обломалось? У меня было обломалось крепление амортиратора, но машина при этом не проседала. Просто грохотало очень сильно не закреплённой частью. Так что дело не в обломе амортизаторра. Наверне всё же торсион |
| Автор: | ivlad [ 27.04.2011 13:06 ] |
Если торсион - то проще заменить и не париться с ремкомплектами, на ситроен у ремонтников с з/ч и работой сказали станет в 220 у.е. думаю с рено тот же вариант... могу если надо оставить телефон - но они работают в несвиже..... хотя в минске думаю такие же цены... |
| Автор: | levvka [ 10.05.2011 15:28 ] |
Напишите номер в Несвиже если не трудно, вчера оба торсиона лопнуло в Барановичах даже смотреть ни кто не хочет! |
| Автор: | vinnivinni [ 10.05.2011 19:01 ] |
Ох уж эти Барабановичи, прям хоть к теще не езди. Имел "удовольствие" искать там скорую помощь своему Сценику. Нашел одних знатоков корчвагенов и бздюх. Другого в упор не видят, хотя разницы то никакой в принципах устройства и ремонта. |
| Автор: | versionist [ 10.01.2012 12:47 ] |
timoxa-28 писал(а): Подскажите пожалуйста, что делать!!! У меня в машине, в заднем правом колесе, произошел какой-то хлопок будто что-то сорвалось и машина резко просела! левая сторона на ямах аммортизирует, а правая нет! Подскажите что это, может торсионы?что делать??? Такая же беда была пол года назад. И именно правая сторона! Ничего не делал, ежжал. И вот в один день прекрасный как баХнуло!!! Села моя сценика животом на землю. Поехал на малиновку, купил б/у балкую. Сэкономил 220 у.е. и с тетстюхой в гараже, без подъемника, на яме сами пеменяли. Не особо сложно, есть только нюанс в отвинчивании тормозных шлангов. Там все гразно-прекорозионно, поэтому пришлось срезать крепление (новые шланги не хотелось покупать, экономили ведь!) и приматывать потом шланги к балке. А так все ОК. |
