| Параметры тормозных трубок. Scenic. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=23366 |
| Автор: | maestro1971 [ 7.05.2011 19:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Параметры тормозных трубок. Scenic. |
Доброго времени всем! Посетил рынок (местный), в надежде приобрести тормозные трубки, для замены. Столкнулся с массой вопросов, ответов на которые был дать не готов Буду благодарен за любую информацию... |
| Автор: | Jacky [ 10.05.2011 8:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Параметры тормозных трубок. Scenic. |
Снимаешь старые трубки. Меряешь длину, смотришь какие штуцеры. Идешь и покупаешь новые трубки. |
| Автор: | SM1 [ 10.05.2011 14:01 ] |
maestro1971, а какая причина замены ? |
| Автор: | maestro1971 [ 11.05.2011 16:36 ] |
SM1 Очень сильная коррозия. Глубокие раковины. |
| Автор: | Wuddy [ 14.05.2011 14:29 ] |
Не, не так. 1.За 30тыс. (может уже дороже) покупаешь приблуду для развальцовывания торца трубки 2.Снимаешь свою старую. 3.Покупаешь в бухте N метров новой соответствующего диаметра 4.Выгибаешь новую по форме старой. 5.Надеваеш свои штуцера и развальцовываешь трубку на конце 6.Покупаешь пиво и выпиваешь, чтобы машина хорошо тормозила. 7.Мыслено посылаешь барыг с рынка в... или на... Проделано неоднократно, и что самое главное на сегодня ооочень бюджетно! Удачи! |
| Автор: | Aleksey [ 14.05.2011 14:40 ] |
Согласен. Мне на рынке впарили трубки на 5 см длинее, хотя я назвал точную длину. Так потом не знал куда эти 5 см деть. Больше такой ошибки не повторю. |
| Автор: | Yarsa_Gumba [ 15.05.2011 20:54 ] |
А мне в Борисове прям на рынке чел выгнул медные трубки нужной мне длины, тока старые трубки нужны были, чтоб штуцера поснимать. Отдал я тогда тыщ 12 или 13. Лишнюю длину нашел куда деть. |
| Автор: | klen [ 15.05.2011 21:05 ] |
Гдето, дома воляется самодельная приспособа для развольцовки тормозных и топливных трубок. Надобы поискать, мот кому пригодится на временное пользование. |
| Автор: | Wuddy [ 16.05.2011 12:45 ] |
Во-о-от, а мы то и не безрукие оказывается! |
| Автор: | Bv.41 [ 29.06.2019 19:35 ] |
Доброго всем!Подскажите длину тормозных трубок на меган1 универсал,от штуцеров(что в районе водительского сиденья) до шлангов.Спасибо |
| Автор: | fedick [ 5.07.2019 17:01 ] |
Bv.41 писал(а): Доброго всем!Подскажите длину тормозных трубок на меган1 универсал,от штуцеров(что в районе водительского сиденья) до шлангов.Спасибо снимите старую трубку и померяйте рулеткой, будет точнее всего. в любом автомагазине вам отрежут и развальцуют под нужную длину новую трубку. |
| Автор: | Bv.41 [ 6.07.2019 13:19 ] |
померял, ~3100 мм, купил, при установке 100 мм были лишние, пришлось крутить, 3000 мм самое то. |
