| 5-МКПП прошу помощи https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=23884 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sergey5072240 [ 27.06.2011 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | 5-МКПП прошу помощи |
Друзья, помогите кто чем может,а может кто и сталкивался с этим. У меня Renault Scenic 2003 г 1.6 v16 5-мкпп,выбивает 5ую передачу ,причём выбивает её только на прогретой машине,если сесть и поехать сразу разогнавшись до 5ой её невыбивает как только машина нагреется проехав пару км выбивает |
| Автор: | sergey5072240 [ 27.06.2011 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 5-МКПП прошу помощи |
неужели никто ничего неподскажет по данному вопросу=\\ |
| Автор: | -=sAm=- [ 27.06.2011 21:00 ] |
Осмотреть подушки двигателя на предмет порванности, потом посмотреть на целостность всех тяг и шарниров механизма переключения. Если все нормально - то вскрывать КПП (судя по тому что я видел под капотом Сценика - фиг ты там просто скинешь крышечку 5 передачи), смотреть на живость кулачков на муфте включения 5 передачи. Если ее выбивает даже "внатяг" - то кулачкам скорее всего гамаюн. |
| Автор: | ViperSA [ 27.06.2011 23:59 ] |
Зимой как-то на Scenic снизу тягу погнул о сугроб, так 5 совсем не включалась. |
| Автор: | Ankoor [ 28.06.2011 8:55 ] |
А уровень масла в коробке в норме? |
| Автор: | arbuzz [ 28.06.2011 9:59 ] |
ViperSA писал(а): Зимой как-то на Scenic снизу тягу погнул о сугроб, так 5 совсем не включалась. особенно актуальное изречение ..... там тросы. |
| Автор: | Ankoor [ 28.06.2011 11:54 ] |
В 2003 году были и первы и вторые сценики, автор не уточнии какой у него, поэтому может быть и тяга |
| Автор: | sergey5072240 [ 28.06.2011 21:34 ] |
сценик 2, когда передачу выбьет и держать её рукой машина едет на 5ой и силой её оттуда невыталкивает. |
| Автор: | sergey5072240 [ 20.07.2011 22:04 ] |
поменял подушки на двигателе,масло в кпп, а проблема никоим образом исчезать несобирается а стало ещё хуже выбивать 5ятую передачу и появился гул на 2,3 как будто самолёт взлетает а ни сценик разгоняется |
| Автор: | sergey5072240 [ 20.07.2011 22:07 ] |
а так же при замене подушак пришлёсь снять клемы с акамулятора, заблокировалась магнитола=\ кода естественно нет, может кто-нибуть поможет достать код по вин коду VIN:VF1JM0HCH29561337 ,заранее благодарен отозвавшимся. |
| Автор: | Aleksey [ 20.07.2011 23:12 ] |
Наклейку с магнитолы надо. И есть для этого соответствующая ветка. |
| Автор: | Val-84 [ 21.07.2011 16:45 ] |
если есть руководство на магнитолу, то обычно там пишется или на самой магнитоле. |
| Автор: | ALEXIUM [ 21.07.2011 20:55 ] |
Код от магнитолы на магнитоле ))))) Код от сейфа на дверке выбит)))))))) |
| Автор: | Aleksey [ 21.07.2011 22:38 ] |
Там такие магнитолы, что проще всего на ней код и написать. |
| Автор: | sergey5072240 [ 26.07.2011 18:12 ] |
С магнитолой разобрался,а вот коробка попрежнему приносит разочарования=\\ Посоветовали сьездить на регулировку кпп скажите коим образом это может помоч моей проблеме и может ли вообще. |
