| Некоторое время при движении горит лампочка airbag https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=24069 |
| Автор: | SERGEQ [ 14.07.2011 22:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Некоторое время при движении горит лампочка airbag |
при движении автомобиля горит индикация подушек безопасности и через некоторое время гаснет что может быть |
| Автор: | Aleksey [ 14.07.2011 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: индикация подушек безопаснорсти |
Некоторое время это сколько? |
| Автор: | _eagle_ [ 14.07.2011 23:51 ] |
..дорога на диагностику...однозначно |
| Автор: | Netman [ 15.07.2011 0:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Некоторое время при движении горит лампочка airbag |
На сколько я понимаю, загоревшуюся лампочку неисправности подушек можно погасить только стирание ошибки с мозгов. Соответственно, скорее всего неисправность airbag присутствует (раз лампочка горит), а вот периодически тухнет из-за контактов или скоро вообще перегорит. Нужно читать мозги (компьютерная диагностика). Там и узнаешь есть неисправность или нет, где именно. |
| Автор: | Val-84 [ 21.07.2011 16:53 ] |
по моему это нормально, иногда она должна загараться и тухнуть,точно не знаю но у меня где-то раз в 10-15 тыс км. загорается и тухнет.если ошибки не показавает то всё нормально. |
| Автор: | arbuzz [ 21.07.2011 17:49 ] |
Val-84 писал(а): по моему это нормально, иногда она должна загараться и тухнуть,точно не знаю но у меня где-то раз в 10-15 тыс км. загорается и тухнет.если ошибки не показавает то всё нормально. неа. не должна. тока при включении на тесте. |
| Автор: | VIT@LUR [ 21.07.2011 19:44 ] |
У меня тоже такое бывает , в боковом сидении датчик подушки отходит , постучу , или жену прошу поёрзать, сразу тухнет. |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 21.07.2011 22:40 ] |
VIT@LUR писал(а): У меня тоже такое бывает , в боковом сидении датчик подушки отходит , постучу , или жену прошу поёрзать, сразу тухнет. С языка сорвал. Смотри контакты. Какие именно должна диагностика сказать. |
