| бак https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=24799 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Kasiachok [ 15.09.2011 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | бак |
ребята.подскажите сколько литров бак в сценике 2000г.в .и может кто знает где глянуть конструкцию от пробки до бака,возможно ли слить с бака бензин шлангом или что то будет мешать этому? |
| Автор: | ВС [ 15.09.2011 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: бак |
40. Слить можно отсоединением топливного фильтра и включением насоса. |
| Автор: | Ankoor [ 15.09.2011 11:48 ] |
Вообще -то 60л |
| Автор: | VIP_1 [ 15.09.2011 12:19 ] |
ВС писал(а): 40. Слить можно отсоединением топливного фильтра и включением насоса. Бак однозначно не 40, а 60 литров из пластика. |
| Автор: | vinnivinni [ 15.09.2011 14:32 ] |
Kasiachok писал(а): ребята.подскажите сколько литров бак в сценике 2000г.в .и может кто знает где глянуть конструкцию от пробки до бака,возможно ли слить с бака бензин шлангом или что то будет мешать этому? Задние сидения снимаешь. Крышки бардачков под ними снимаешь. Бардачки справа по ходу машины освобождаешь от бардака. Обивку, играющую роль дна и стенок бардачков справа же освобождаешь от крепежа и поднимаешь. Под ней крышка топливного насоса. Отвинчиваешь. Опускаешь туды шланг и дедовским способом, "на отхлеб" (но топливо не глотать) - сливаешь. Бензонасос я бы не включал для высасывания топлива до нуля, не любят насосы этого. А литров в нем все-таки 60. |
| Автор: | LSH [ 15.09.2011 14:56 ] |
vinnivinni писал(а): Под ней крышка топливного насоса. Отвинчиваешь. Смотри, он тебя потом проклянёт за такой способ, когда будет пытаться гайку закручивать |
| Автор: | tseba2 [ 15.09.2011 15:54 ] |
vinnivinni писал(а): Kasiachok писал(а): ребята.подскажите сколько литров бак в сценике 2000г.в .и может кто знает где глянуть конструкцию от пробки до бака,возможно ли слить с бака бензин шлангом или что то будет мешать этому? Задние сидения снимаешь. Крышки бардачков под ними снимаешь. Бардачки справа по ходу машины освобождаешь от бардака. Обивку, играющую роль дна и стенок бардачков справа же освобождаешь от крепежа и поднимаешь. Под ней крышка топливного насоса. Отвинчиваешь. Опускаешь туды шланг и дедовским способом, "на отхлеб" (но топливо не глотать) - сливаешь. Бензонасос я бы не включал для высасывания топлива до нуля, не любят насосы этого. А литров в нем все-таки 60. Дык ета.... а если дизелек, то насоса там нету. |
| Автор: | vit_fanat [ 15.09.2011 17:55 ] |
под завязку из канистры наехав на 2-а кирпича 56,5л, а гаечку завинтить очень весело будет несмотря на то - есть там насос иль нет |
| Автор: | vovany4 [ 15.09.2011 18:30 ] |
Я эту гаечку специальной приспособой выкручивал, а руками можно порезаться об кузов, если сил хватит открутить. |
| Автор: | Kasiachok [ 16.09.2011 6:14 ] |
спс за ответы,просто машина стоит без движения долгое время и с полным баком))а так шлангом не сольешь ,без гаек?? |
| Автор: | ВС [ 16.09.2011 8:29 ] |
Kasiachok писал(а): спс за ответы,просто машина стоит без движения долгое время и с полным баком))а так шлангом не сольешь ,без гаек?? Снизу сняв шланг к фильту и включив насос, но как советовали ранее - в ноль не сливайте - насос этого может не пережить. |
| Автор: | vinnivinni [ 16.09.2011 9:04 ] |
tseba2 писал(а): vinnivinni писал(а): Kasiachok писал(а): ребята.подскажите сколько литров бак в сценике 2000г.в .и может кто знает где глянуть конструкцию от пробки до бака,возможно ли слить с бака бензин шлангом или что то будет мешать этому? Задние сидения снимаешь. Крышки бардачков под ними снимаешь. Бардачки справа по ходу машины освобождаешь от бардака. Обивку, играющую роль дна и стенок бардачков справа же освобождаешь от крепежа и поднимаешь. Под ней крышка топливного насоса. Отвинчиваешь. Опускаешь туды шланг и дедовским способом, "на отхлеб" (но топливо не глотать) - сливаешь. Бензонасос я бы не включал для высасывания топлива до нуля, не любят насосы этого. А литров в нем все-таки 60. Дык ета.... а если дизелек, то насоса там нету. Ну он же написал, что ему бензин надо слить, а не солярку. |
| Автор: | vinnivinni [ 16.09.2011 9:09 ] |
Kasiachok писал(а): спс за ответы,просто машина стоит без движения долгое время и с полным баком))а так шлангом не сольешь ,без гаек?? Можно как тут написано: http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1889.html "Если в топливном баке осталось топливо, его можно удалить, отсоединив шланг подачи топлива и присоединив к патрубку на насосе шланг. Снимите реле топливоподкачивающего насоса, установленное в блоке предохранителей/реле в двигательном отсеке (реле “L”, см. Схема 1), и перемычкой соедините клеммы 3 и 5 (клеммы с толстыми проводами). Подождите, пока топливоподкачивающий насос не откачает топливо из бака, затем отсоедините перемычку и установите реле. " |
| Автор: | Kasiachok [ 17.09.2011 17:11 ] |
сегодня успешно слил бензин просто через горловину..правда накушался его.... |
| Автор: | vinnivinni [ 18.09.2011 11:15 ] |
Прошлый хозяин авто был менее сентиментален и просто сделал дырку в сетке. Или демонтировал её. Интересно, почему. |
