| Не тянет машина https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=25267 |
| Автор: | DiK [ 27.10.2011 16:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Не тянет машина |
Здравствуйте. Машина у меня 5 месяцев , первые 3 ездила нормально, резвая и тут вдруг стала тупить . МЕдленно набирать скорость под малейшую горку педаль в пол а обороты на месте. Комп диагностика показала что 1) Избыточное давление во впускном коллекторе 450-500 и опережение зажигания идет. Спец сказал что неправильно стоит ремень Грм сдвиг на 1 зуб. 1) Посоветуйте грамотного моториста что бы проверить ремень Грм? 2) Подскажите как вернуть машинке резвость? (Фильтра менялись) Спасибо |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 27.10.2011 17:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не тянет машина |
Эт тебе к этому таварищу memberlist.php?mode=viewprofile&u=1828 |
| Автор: | AntCars [ 27.10.2011 18:04 ] |
Спец предлагал ГРМ правильно выставить? Бензина хавает много ? Мотор стал жоще (громче) работать, не подтраивает? Показания расходамера и датчика детонации со слов или видели сами ? |
| Автор: | _eagle_ [ 27.10.2011 19:52 ] |
DiK писал(а): Здравствуйте. Машина у меня 5 месяцев , первые 3 ездила нормально, резвая и тут вдруг стала тупить . МЕдленно набирать скорость под малейшую горку педаль в пол а обороты на месте. Комп диагностика показала что 1) Избыточное давление во впускном коллекторе 450-500 и опережение зажигания идет. Спец сказал что неправильно стоит ремень Грм сдвиг на 1 зуб. 1) Посоветуйте грамотного моториста что бы проверить ремень Грм? 2) Подскажите как вернуть машинке резвость? (Фильтра менялись) Спасибо ... и как же спец определил что ровно на один зуб проскочило? ... мотор у тебя простой, как грабли. Подозрение на кат, если он есть. |
| Автор: | AntCars [ 27.10.2011 20:45 ] |
_eagle_ писал(а): DiK писал(а): Здравствуйте. Машина у меня 5 месяцев , первые 3 ездила нормально, резвая и тут вдруг стала тупить . МЕдленно набирать скорость под малейшую горку педаль в пол а обороты на месте. Комп диагностика показала что 1) Избыточное давление во впускном коллекторе 450-500 и опережение зажигания идет. Спец сказал что неправильно стоит ремень Грм сдвиг на 1 зуб. 1) Посоветуйте грамотного моториста что бы проверить ремень Грм? 2) Подскажите как вернуть машинке резвость? (Фильтра менялись) Спасибо ... и как же спец определил что ровно на один зуб проскочило? ... мотор у тебя простой, как грабли. Подозрение на кат, если он есть. Согласен, как вариант ещё датчик кислорода, но более похоже на мертвый катализатор и если он есть то с 97 года ему точно кабздон. |
| Автор: | _eagle_ [ 27.10.2011 21:00 ] |
AntCars, кат мона угробить и за месяц, а я видел автосы по 15 лет с живыми катами. Смотря кто какую чачу лил. ... DiK, когда на тоем авто меняли ГРМ? |
| Автор: | Jacky [ 28.10.2011 8:36 ] |
1) Избыточное давление во впускном коллекторе 450-500 Нет там давления! Там разряжение, и если 500 то это недостаточное разряжение, причины: - Подсос воздуха - Негерметичность трубки на МАР-сенсор - неправильно установленый ремень |
| Автор: | DiK [ 28.10.2011 10:19 ] |
Ремень меняли 7 тыщ назад меняли подпольно в гарадже старый сняв и также влепив новый и на нем началась все ето, тоесть сразу ехала норм потом перестала. И еше может будет интересно на одном Сто мне якобы не задолго до того как она перестала тянуть регулировали клапана, может ето как то связано |
| Автор: | vinnivinni [ 28.10.2011 12:56 ] |
Для начала все-таки проверь все шланги на предмет сидят ли они на своих местах, не висят ли в воздухе, датчики поснимай/понадевай. Если не поможет, то действительно похоже на проскок: могли не поджать как надо прижимной/обгонный ролик или его болт затянуть не с тем усилием (не затянули и отпустило немного, перетянули - резьбу повело и опять-таки отпустило крепеж). Рекомендую все-таки к смоленскому memberlist.php?mode=viewprofile&u=1828 , пусть посмотрит наметанным глазом. (ориентир - минский зоопарк в Чижовке - там рядом). |
| Автор: | DiK [ 28.10.2011 15:28 ] |
Со смоленским созвонимся во вторник, по результатам встречи отпишусью Всем спасибо |
| Автор: | _eagle_ [ 28.10.2011 18:18 ] |
...грм криво поставили раз началось после него..ну и клапана незная могли не так порегулировать |
