| слетела рукоятка (набалдашник) в рычаге переключения передач https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=25378 |
| Автор: | VolNa [ 5.11.2011 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | слетела рукоятка (набалдашник) в рычаге переключения передач |
Рукоятка не многоразовая, треснула прилегающая к рычагу резина. Подскажите где купить и поставить новый или старый на клей посадить? С какого авто подойдет на Рено Меган 1998г? спасибо |
| Автор: | VIP_1 [ 6.11.2011 16:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: слетела рукоятка (набалдашник) в рычаге переключения пер |
На разборке на жданах или в барахолке на onliner.by |
| Автор: | VolNa [ 6.11.2011 18:35 ] |
Спасибо, VIP 1, буду конечно искать, т.к так ездить не позволяет аккуратизм , т.е хочу чтоб был порядок! Поисковая система в Google привела на ссылку, но там никакой конкретики viewtopic.php?t=1483&p=84156На Мегане - набалдашник если снять, то только последует - замена, т.к срывается резина при основании. Сейчас набалдашник в моей авто стоит, но не надежно. Вообщем ссылку на onliner см. там нет по моему запросу ничего:( После выходных попробую обзвонить ребят, которые тюнингом занимаются (интерьером) авто. |
| Автор: | U-824 [ 6.11.2011 18:46 ] |
такая же фигня была взял да приклеил просто! |
| Автор: | vinnivinni [ 6.11.2011 20:40 ] |
Независимо от марки авто: внутрь набалдашника напихивается эпоксидка. Если на рычаге есть резьба, то она намазывается литолом-солидолом-маслом (оно потом будет даже откручиваться!). Насаживается набалдашник и оставляется на сутки. |
| Автор: | VolNa [ 6.11.2011 21:51 ] |
На рычаге нет резьбы, есть 4-е пазла, на которые одевается набалдашник, а также дополнительно основание набалдашника было усилено тонкой резинкой (литая прокладка), которая плотно шла по окружности , т.к она лопнула (отвалилась по кругу), набалдашник сейчас плотно не прилегает к рычагу, просто сидит на пазлах. Так вот думаю его тупо приклеить или может найти рукоятку , которая сядет как родная. Если б набалдашник прикручивался, было бы Гуд , так он просто сверху одет и при случае соскакивает .
| Автор: | vinnivinni [ 7.11.2011 11:52 ] |
Берешь воздушный шарик с толстыми стенками. Натягиваешь его на ручку КПП. Насаживаешь набалдашник. Аккуратно срезаешь торчащее. Конструкция сохраняет разборность, сидит плотно. |
| Автор: | Alex Post [ 7.11.2011 12:07 ] |
Еще один способ, применил на себе: покупаешь на рынке любую приглянувшуюся ручку и устанавливаешь взамен своей. Единственное НО - может потребоваться доработка напильником стопорного кольца задней передачи. Не знаю, как оно на мегане устроено, а на 19-хе пришлось отпилить ту часть, которая входила внутрь оригинального набалдашника. На функциональность не повлияло. |
| Автор: | VolNa [ 7.11.2011 13:24 ] |
vinnivinni Смекалка восхищает!!! |
| Автор: | vinnivinni [ 7.11.2011 16:48 ] |
Как говорил товарищ Маресьев/Мересьев: "Но я же советский человек". |
| Автор: | Alex Post [ 8.11.2011 17:25 ] |
Мне, кстати, уплотнения-клей не помогали ниразу, поскольку конкретно в моей ручке лопнул пластик - рыжий такой и жирный - никто его клеить не захотел... А чем больше уплотнял - тем шире расходилась трещина и все равно не держало как следует. |
| Автор: | tseba2 [ 8.11.2011 18:37 ] |
Alex Post писал(а): Мне, кстати, уплотнения-клей не помогали ниразу, поскольку конкретно в моей ручке лопнул пластик - рыжий такой и жирный - никто его клеить не захотел... А чем больше уплотнял - тем шире расходилась трещина и все равно не держало как следует. Дык нада была изалентай пераматаць))) |
