| щелчки в районе генератора и натяжителя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=26094 |
| Автор: | polimerus [ 7.01.2012 17:03 ] |
| Заголовок сообщения: | щелчки в районе генератора и натяжителя |
может ли щелкать шкив генератора...он вродь с механизмом свободного хода(обгонной муфтой) какой ресурс замены этого шкива? И как он снимается? Сначала немного скакал поликлиновый ремень, думал натяжитель, после замены оказался не он, а сейчас стали слышны щелчки... Ваши предположения? Авто в подписи, генератор 8200054588 |
| Автор: | Ankoor [ 7.01.2012 19:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: щелчки в районе генератора и натяжителя |
У коллеги по работе на vw bora 1,9TDI как раз скакал ремень вспомогат из-за обгонной муфты генератора - заменил скачки прошли. |
| Автор: | Gerik11 [ 7.01.2012 19:35 ] |
В твоем случае на до снять ремень и проверить состояние мувты, |
| Автор: | polimerus [ 7.01.2012 20:03 ] |
Ankoor писал(а): У коллеги по работе на vw bora 1,9TDI как раз скакал ремень вспомогат из-за обгонной муфты генератора - заменил скачки прошли. скачки ремня уже прошли и начались щелчки в районе генератора...думаю што может щелкать обгонка... Gerik11 писал(а): В твоем случае на до снять ремень и проверить состояние мувты, как проверяется эта самая муфта генератора? Какой у неё ресурс до замены? |
| Автор: | Gerik11 [ 7.01.2012 20:53 ] |
Gerik11 писал(а): В твоем случае на до снять ремень и проверить состояние муфты ты, Пальчиком покрути , т е по ходу движения прокручивается обратно нет ( как в велосипеде при езде ) |
| Автор: | Gerik11 [ 7.01.2012 22:03 ] |
Gerik11 писал(а): Gerik11 писал(а): В твоем случае на до снять ремень и проверить состояние муфты ты, Пальчиком покрути , т е по ходу движения прокручивается обратно свободно ( как в велосипеде при езде ) |
| Автор: | polimerus [ 7.01.2012 22:17 ] |
Gerik11 писал(а): Пальчиком покрути , т е по ходу движения прокручивается обратно нет ( как в велосипеде при езде ) ок! Гляну завтра...намудрили французы с генератором... |
| Автор: | polimerus [ 1.04.2012 9:13 ] |
Отчет по произведенному ремонту... Ошибочно была заменена натяжная планка поликлинового ремня...дело было не в ней, а в полностью заклинившей муфте генератора...она создавала непонятный звук, дребезжание ремня и натяжителя... Замена на обычный шкив(обваренная и обточеная муфта) не дала результата...заказывал новую обгонную муфту... После установки новой муфты все четенько... |
| Автор: | MIXA 1.9 DTI [ 23.06.2012 14:39 ] |
сколько стоит муфта и какой процесс её замены? |
| Автор: | polimerus [ 24.06.2012 13:12 ] |
обошлась в 400 белок на existe... для замены пришлось снимать генератор...далее приспособой снимаем клинившую муфту и устанавливаем новую.. Радуеся результатом... |
| Автор: | MIXA 1.9 DTI [ 25.06.2012 6:35 ] |
поподробней про приспособу можно? |
| Автор: | tseba2 [ 25.06.2012 8:01 ] |
MIXA 1.9 DTI писал(а): поподробней про приспособу можно? Самому че-то наколхозить врядли получится. Нужен спецательный ключ, который, например у нас в городе, есть только в двух местах. Так что надо ехать на сто, и либо договариваться об аренде данного ключика, либо платить им деньги, и пусть сами снимают-ставят! |
| Автор: | Dav30 [ 25.06.2012 10:08 ] |
Какая приспособа? обычный съемник. Главное не снимая ремень выкрутить болт ее крепления. |
| Автор: | tseba2 [ 25.06.2012 13:51 ] |
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252024 там парни обходились без МОТ. Но проще взять ключик в аренду) |
| Автор: | tseba2 [ 25.06.2012 13:53 ] |
Dav30 писал(а): Какая приспособа? обычный съемник. Главное не снимая ремень выкрутить болт ее крепления. Может у вас там муфта другая. А моя накручивается! |
