| Хелп! Гул заднего подшипника - замена диска или подшипника? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=29759 |
| Автор: | Rosche [ 14.06.2012 16:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Хелп! Гул заднего подшипника - замена диска или подшипника? |
Подскажите, есть ли возможность авто (в подписи) заменить задний подшипник без замены самого диска (сзади не барабаны, а дисковые тормоза)? Спасибо. |
| Автор: | Ankoor [ 14.06.2012 16:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хелп! Гул заднего подшипника - замена диска или подшипни |
Где то писали что можно. Номер кузова скинь, по диалогусу гляну. |
| Автор: | Rosche [ 15.06.2012 10:19 ] |
отправил в ЛС. |
| Автор: | Rosche [ 19.06.2012 11:04 ] |
ОТЧЕТ! Все сделал. Задний подшипник в Мегане очень даже выпресовывается, хотя многие продавцы кричали и рвали тельняжки, что меняется все вместе с диском. Вот модель подшипника которая стояла SNR и № подшипника FC 40725 France OOM. Ставил не оригинал, т.к. оригинальных на нашем рынке нет. Итог: Снимал ступицу сам, подшипник (не оригинал 40 у.е.) выпресовывал на СТО (работа 50.000 руб). Цены на рынке на запчасти: Пара задних тормозных дисков (китай) 160 у.е. с подшипниками; Оригинальные диски с подшипниками пара от 280 у.е. до 320 у.е. |
| Автор: | Ankoor [ 19.06.2012 11:26 ] |
Жаль что китайские подшипники по нашим дорогам долго не живут. В девятнашке двух китайцев на 10 000 км еле хватило! |
| Автор: | strelec [ 19.06.2012 12:19 ] |
Ankoor А не подскажете мне , что за подшипник стоит у меня: Рено меган грантур 2000г. 1.9 D тормозные барабаны. № кузова VF1KA0J0522087416 Заранее благодарю. |
| Автор: | Ankoor [ 19.06.2012 13:18 ] |
Тоже выдает только комплект подшипника и ступицы , например, SNR R1 55.40, SKF VKBA 968, Renault 7701 204 667. |
| Автор: | strelec [ 19.06.2012 20:32 ] |
Ankoor НЕ совсем понял. Разрешите объяснить в чём моя проблема. Автомобилем владею третий год, подшибники не менял, проехал 6о ооо т.км., собираемся летом в Крым, во избежание проблем хочу приобрести подшибники., по передним вопросов нет, а по задним сказали на моё авто есть два варианта: со ступицей всборе и нет. Как мне узнать наверняка свой вариант? |
| Автор: | Rosche [ 20.06.2012 8:26 ] |
Ankoor писал(а): Жаль что китайские подшипники по нашим дорогам долго не живут. В девятнашке двух китайцев на 10 000 км еле хватило! Дело в том, что есть настоящий кИтай (это более менее качественно) и кЕтай (50 на 50 как повезет) и в этом вся разница. А вообще время покажет сколько подшипник протянет |
| Автор: | Rosche [ 20.06.2012 8:28 ] |
strelec писал(а): Ankoor НЕ совсем понял. Разрешите объяснить в чём моя проблема. Автомобилем владею третий год, подшибники не менял, проехал 6о ооо т.км., собираемся летом в Крым, во избежание проблем хочу приобрести подшибники., по передним вопросов нет, а по задним сказали на моё авто есть два варианта: со ступицей всборе и нет. Как мне узнать наверняка свой вариант? Если подшипники не шумят - смысл их менять? Снимай задний подшипник и смотри маркировку, либо размер внутренний и наружный по меряй штангелем. |
| Автор: | Ankoor [ 20.06.2012 10:11 ] |
strelec А смысл брать с собой подшипник если ничего не гудит?. даже на гудящем км 500 можно проехать. Это китайские могут мигом рассыпаться, а оригинальные еще даже пару тысяч гудящие пройдут! По диалогусу на вашу машину задняя ступица меняется только в сборе с подшипником. Отдельные подшипники будут только китайские аналоги, поэтому я не знаю брать вам его отдельно или нет. А так задние подшипники, если в ямы не попадать, и по 150 000 км выхаживают |
| Автор: | Jacky [ 21.06.2012 21:37 ] |
Не гудят - не трогай! На оригинальном если даже загудит, то можно еще не одну тыщу проехать, а Китай и новый может по дороге развалиться... |
