| Как называется деталь ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=30029 |
| Автор: | MadDog [ 26.06.2012 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Как называется деталь ? |
Кулиса КПП болтается и коряво включается, механик посмотрел и говорит, что надо менять Цитата: пластмассовую ***ку под коробкой. Подскажите как она называется |
| Автор: | negoro [ 26.06.2012 19:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как называется деталь ? |
втул MadDog писал(а): ***ку ?
| Автор: | MadDog [ 26.06.2012 19:32 ] |
Она расплавилась походу, может и втулка, механик сказал матом, только я терь хз, что в запчестях говорить. Где она стоит я видел, она походу должна фиксировать кулису. |
| Автор: | negoro [ 26.06.2012 19:46 ] |
MadDog писал(а): ...механик сказал матом, только я терь хз... Ничё не поделать... будем гадать, как называется та деталь, которую Ваш "механик" обозвал по матушке... "Механику" небось за консультацию денег дали? |
| Автор: | Ankoor [ 26.06.2012 19:58 ] |
Возле тяги коробки снизу должен быть шуруп за который зацеплена пружина, а вторым концом за тягу в районе кулисы, не дающая болтаться кулисе, может у вас эта пружина слетела? |
| Автор: | MadDog [ 26.06.2012 20:45 ] |
Не, пружина вроде в порядке. Если я не путаю то она стоит там, где я красной стрелкой на рисунке отметил.
| Автор: | Ankoor [ 27.06.2012 8:41 ] |
Если вы про пружину, то она стоит под кулисой над катализатором. А если разбито то что вы показываете - то я предположу что там нечему разбиваться, кроме сальника на штоке в коробке, но тогда бы масло текло! |
| Автор: | Aleksey [ 29.06.2012 19:44 ] |
Есть там втулочка или что-то в этом роде. |
| Автор: | MadDog [ 30.06.2012 15:28 ] |
В моих запчестях не оказалось, видимо придется ехать на жданы. |
| Автор: | klen [ 30.06.2012 15:59 ] |
"Купи то, незнаю что" - Я так и не понял : болтается кулиса (сам костыль) ? , люфтят соединения штока вкл. ? Ниразу не слышал о рем.комплектах тяги вкл. передач - для рено ..... для VW - видел...
| Автор: | MadDog [ 30.06.2012 16:22 ] |
Блин, буду менять сфоткаю ) сами попробуете "это" назвать |
| Автор: | qwerty [ 30.06.2012 21:59 ] |
http://cs5574.vkontakte.ru/u1266901/137559099/y_917fc65c.jpg |
