| меган сценик - не понятно что происходит https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=30082 |
| Автор: | farta [ 29.06.2012 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | меган сценик - не понятно что происходит |
привет всем!! объясню свою проблему... иногда авто ( сценик 1998г. 2.0) выдает такие фокусы.... на холостом ходу падают обороты на ноль, при переключении в скорость машина начинает ход , но через 3-5 секунд начинает дергаться, ощущение- как-будто не подается топливо, как-будто что -то где-то обрывается. переключаю в холостой ход, даю несколько раз газ до 3-4 тыс об и в скорость. опять то же самое-3-5 секунд едет. после минут 5 -10 такой езды все исправлется и ок. на холостом ходу если не поддать газ, то обороты медленно падают и машина глохнет. чистили дроссель, бензонасос..но ...... и еще, иногда при торможении обороты подымаются. достаточно чуть дать газ и обороты в норме. дайте совет пожалстааа, что может быть и связаны ли это 2 проблемы друг с другом. есть проблема с лямбдой-надо менять. поехал в деревню и .. она в смятку (в прямом смысле). имеет ли она отношение к этим проблемам??? |
| Автор: | Антон МН [ 30.06.2012 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: меган сценик - не понятно что происходит |
Проверьте трубку от впускного трубопровода до МАР сенсора (маленькая черненькая коробочка чуть правее и выше дроссельной заслонки на задней стенке кузова стоит ) |
| Автор: | MiFisto [ 30.06.2012 13:25 ] |
Еще как вариант может топлевный насос не давать нужного давление.... У меня похожее было и в скором времени насос умер... |
| Автор: | MadDog [ 30.06.2012 15:31 ] |
Может быть всё, что угодно от дроссельной заслонки до топливного насоса Если грешишь на лямбду, просто выруби её и поезди, если дело в ней, то двигатель станет работать ровно, но повысится расход. |
| Автор: | farta [ 6.07.2012 22:24 ] |
cпасибо за советы... завтра буду проверять... о результатах сообщу... |
