| Ступичный подшипник Renault Megane 1 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=33782 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | fin3315 [ 3.06.2013 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Ступичный подшипник Renault Megane 1 |
Господа форумчане ! Нужен совет... Авто: MEGANE I 1.6 i (BA0L) 98г.в. бензин . Загудел ступичный подшипник. Какой фирмы лучше брать для замены ??? А то китайце расплодилось очень много.... Заранее спасибо. |
| Автор: | Aleksey [ 3.06.2013 21:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ступичный подшипник |
Таких тем очень много. Смотрите в поиск. |
| Автор: | AntCars [ 3.06.2013 23:31 ] |
бери FAG |
| Автор: | ScenicUser [ 4.06.2013 12:45 ] |
SNR |
| Автор: | Zvir [ 4.06.2013 14:14 ] |
+1 SNR |
| Автор: | ScenicUser [ 10.07.2013 16:56 ] |
Вот пример, два месяца назад загудели задние ступичные подшипники. Встал перед выбором - польские по 1400 или SNR по 2400 росс.рублей за штуку. Взял SNR, и не пожалел - два месяца полет нормальный! |
| Автор: | Aleksey [ 10.07.2013 22:46 ] |
Нормальный подшипник, когда начинает погуживать, на нем еще 5 тыс. км можно без проблем проехать. Некоторые дешевые всего с новья тыс 10-15 ходят. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 10.07.2013 22:50 ] |
Aleksey писал(а): Нормальный подшипник, когда начинает погуживать, на нем еще 5 тыс. км можно без проблем проехать. Некоторые дешевые всего с новья тыс 10-15 ходят. SNR у меня пробежал 80 тысяч....и еще 7 гудящим.......китаец у брата за 9 тысяч умер ..... |
| Автор: | Vladislav.S [ 6.07.2016 16:20 ] |
пожалуйста помогите! весной менял колеса на летние сорвали резьбу на 2 болтах, сейчас решил поменять ступицу заказал ступицу с подшипником № 700 632 756 но как оказалось пришла только ступица подшипником и не пахло. черкните номерок переднего ступичного подшипника. или можно поменять ступицу не трогая старый подшипник? |
| Автор: | Dav30 [ 6.07.2016 16:53 ] |
Подшипник нужно менять. Наружную обойму не снять без потерь |
| Автор: | vovan6686 [ 6.07.2016 22:56 ] |
Голосую за SNR. Китай не брать ни под каким предлогом, не важно какой - патрон, стеллокс и прочие. Это мусор, а не запчасти. Владислав, у нас 80*40 подшипник. Запрессовывать лучше под присмотром, ну или лучше самому. Приходилось наблюдать, как «работник» на сто прессовал подшипник "за шарики". сколько он пройдет после такой запрессовки, это хороший вопрос. |
| Автор: | Vladislav.S [ 7.07.2016 5:41 ] |
номер подшипника напишите не могу в exist найти |
| Автор: | vovan6686 [ 7.07.2016 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ступичный подшипник Renault Megane 1 |
Пожалуйста: SNR R155.44. Размер 84*40, в комплекте два стопорных кольца и новая гайка. Если впрессовать грамотно, не прикладывая давление на шарики, пройдет минимум 60 тыс. |
| Автор: | Dav30 [ 7.07.2016 12:52 ] |
При запресовке ступицы во внутреннюю обойму ты так или иначе давишь на шарики, но это воздействие по нагрузке на шарики пыль по сравнению с поподанием автомобиля на скорости в яму |
| Автор: | vovan6686 [ 7.07.2016 18:25 ] |
Вы не правы. На шарики я не давлю. Сначала одеваю подшипник на ступицу (за внутреннюю обойму), а потом одеваю поворотный кулак (за наружную обойму). Через шарики давить нельзя. Слой цементации там очень маленький. На скорости в яму - очень много ударной нагрузки гасит шина. Как хотите себе делайте, хоть кувалдой. |
