| Сценик не заводится после смены топливного фильтра https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=33996 |
| Автор: | РеноАКПП [ 21.06.2013 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Сценик не заводится после смены топливного фильтра |
Рено Сценик, 2002 г.в. Дизель 1,9 dci, АКПП. Проблема в том, что при заводе на холодную она начинает дергаться....как будто подкидывается, после прогрева становится вроде в норму. Пару дней назат ко всему прочему, начала глохнуть при заводке и не завелась. Через пару часов завелась нормально. Решил поменять топливный фильтр. После этого машина перестала заводиться. Проверил подачу топлива на ТНВД - подача есть, обратка тоже есть. Сказали, что может попал воздух. Поочередности открутил форсунки и посмотрел попадает ли туда топливо....на каждой форсунке топливо было. Подскажите что это может быть? Машина стоит колом. |
| Автор: | Jacky [ 22.06.2013 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сценик не заводится после смены топливного фильтра |
Может быть все что угодно. Смотреть надо что там накосячили... |
