| Сломали антенну https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=35224 |
| Автор: | sergey496 [ 18.08.2013 0:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Сломали антенну |
Очередная проблема с авто нарисовалась, один умник поднял антенну почти вертикально, второй умник решил её опустить, в итоге сломали у самой крыши, получилось вот так( ![]() подскажите что лучше делать, новую искать или клеить что ли? |
| Автор: | VADik [ 18.08.2013 0:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломали антенну |
звони официалам - год назад покупал новую именно эту часть - в районе 90 000 (от логана). |
| Автор: | Anax [ 18.08.2013 2:14 ] |
Эту часть не проблема и на разборке найти, проблемой бывает отвернуть с неё саму антенну. |
| Автор: | sergey496 [ 18.08.2013 10:22 ] |
Anax писал(а): Эту часть не проблема и на разборке найти, проблемой бывает отвернуть с неё саму антенну. если честно, то меня вопрос замены больше начал волновать, ибо хз откуда и куда она там раскручивается( VADik писал(а): звони официалам - год назад покупал новую именно эту часть - в районе 90 000 (от логана). спасибо за инфу |
| Автор: | Aleksey [ 18.08.2013 11:10 ] |
Либо универсальная антенна с авторынка. Но там шарнир не такой. |
| Автор: | sergey496 [ 18.08.2013 11:37 ] |
может кто расскажет как её вообще снимать? |
| Автор: | wladus [ 18.08.2013 12:48 ] |
ну а чо так сразу снимать, менять? а если открутить штырь пока, да хорошим клеем или эпоксдкой залить в нормальном положении, если она рабочая. есть ещё вариант сверления и резьбы, но это уже посложнее |
| Автор: | Jacky [ 18.08.2013 12:54 ] |
Из салона ее снимать надо, там она прикручена. Там где свет включается в салоне, эту всю штуку разобрать и там увидишь чем прикручено. |
| Автор: | _eagle_ [ 18.08.2013 13:11 ] |
...когда буш ставить обратно ..сади на гермет..ибо вода в салон тудой частяком попадает и бывает изза етого беда |
| Автор: | Jacky [ 18.08.2013 14:02 ] |
_eagle_ писал(а): ...когда буш ставить обратно ..сади на гермет..ибо вода в салон тудой частяком попадает и бывает изза етого беда +1. |
| Автор: | Aleksey [ 18.08.2013 15:24 ] |
Про гермет это точно. Мелочь, а неприятно. Крыша может очень быстро сгнить без него. |
| Автор: | sergey496 [ 18.08.2013 16:29 ] |
wladus писал(а): ну а чо так сразу снимать, менять? а если открутить штырь пока, да хорошим клеем или эпоксдкой залить в нормальном положении, если она рабочая. есть ещё вариант сверления и резьбы, но это уже посложнее не вариант, ибо исходное положение в котором была она сломана почти вертикальное(не удалось сдвинуть хоть чуть-чуть вниз, так бы уже заклеил) Aleksey, Jacky, _eagle_ спасибо за совет с герметиком, а любой пойдёт или что-то может быть рекомендуемое (есть новенький за 15 тыщ тюбик, собирался фару разбирать и клеить обратно) остаётся только купить антенну |
| Автор: | Nitrat3000 [ 18.08.2013 17:17 ] |
подойдет любой герметик |
| Автор: | Anax [ 19.08.2013 0:26 ] |
Покупал мегана с изначально сломанной именно этой частью, антенна лежала в багажнике отдельно, часть нашёл на разборке, поставил, уже два года без всяких герметиков ничего не течёт. Зато открутить штырь самой антенны от старого основания оказалось нереально - сломал. В итоге купил в гипере универсальную антенну, в пакете с которой лежало несколько переходников под разные диаметры оснований, один из которых подходил по диаметру, но был слишком коротким. Поднялся домой, взял такого же диаметра винт, обрезал болгаркой, спустился обратно, вкрутил, собрал - полёт нормальный. |
| Автор: | Geras [ 30.08.2013 13:07 ] |
Несколько лет назад менял у себя на сценике, тоже сломали. Покупал на барахолке на авторынке в Малиновке. Тогда стоила 60 тыс. Для замены снимал плафон освещения в салоне, под антенной. |
