| потекло масло гидроусилителя руля https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=35550 |
| Автор: | Kanadec [ 11.10.2013 22:09 ] |
| Заголовок сообщения: | потекло масло гидроусилителя руля |
Рено меган-1 2000 года 1.9Д. С пасажирской стороны машины пыльник на рейке стал набирать масло ГУР, заметил после осмотра на яме из под хомута на пыльнике пырскает масло при поворотах. Может у кого то есть рулевая рейка б/у на мою машину? Пишите в лс, куплю. |
| Автор: | Kanadec [ 13.10.2013 13:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: потекло масло гидроусилителя руля |
нашел б/у рейки 2х пипов, только не знаю какая у меня установлена модель. Пожскажите где на ней это можно посмотреть или по модели авто они одни идут (рено меган-1 1.9Д хетчбек). |
| Автор: | Ankoor [ 14.10.2013 11:42 ] |
На самой рейке возле крестовины должно быть выбито ( со стороны мотоhной перегородки) или TRW или SMI |
| Автор: | Kanadec [ 16.10.2013 16:54 ] |
купил рейку в Минске за 120уе, менять буду за 500 т.р. в Слуцке (в Бобруйске дороже - 700 т.р.). Модель у меня TRW оказалась |
| Автор: | andrei-jurist [ 3.01.2014 9:56 ] |
Я свою рейку сам восстановил, текла ка проклятая с двух сторон, масло за неделю литра уходила, снять конечно ее геймор еще тот, разобрал ее, отшлифовал на токарном станке вал, купил рем. комплект (в него входят все втулки, прокладки и т.д.) стоит 30 баксов и все заменил, собрал обратно и установил на авто, сразу же проверил наконечники и рулевые тяги, оказались в порядке. Заменил пыльники. Масло больше не течет. Конечно данную работу самому делать если нету опыта не советую, много работы, да и всякие нюансы есть... |
