| Проблема по рено меган 2002г. 1.4 бензин https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=35809 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | OLEG77 [ 2.12.2013 9:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема по рено меган 2002г. 1.4 бензин |
Вчера ехал из Минска в Москву, почти сразу начались следующие симптомы: На холостых оборотах чувствуется довольно сильная и равномерная вибрация (не очень частой амплитуды), рычаг кпп (да и вся машина) трясется и вибрирует, но на слух никаких лишних звуков не услышал. Явно чувствуется недостаток мощности, на каждой передаче газ нужно давить в пол чтобы увеличить скорость. При скорости более 60 км в час раньше без проблем включал 5 передачу, сейчас если я пытаюсь это сделать, машину трясет, нужно довести скорость до 85 на 4-й передаче, и снова педаль в пол, чтобы хоть как-то ее разогнать. На скорости более 100 машина работает вроде нормально, но все-же вибрация ощущается. И самое главное - на пол-пути загорелась контрольная лампа системы снижения токсичности отработавших газов. Назад смысла ехать уже не было, большая часть пути была пройдена, кое-как добрался. Теперь вот не знаю что делать |
| Автор: | Ankoor [ 2.12.2013 10:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема по рено меган 2002г. 1.4 бензин |
Катушка зажигания, как одна из основных причин. Если еще и бензином воняет из выхлопной и лампа токсичности горит. то точно одна из4-х накрылась... |
| Автор: | OLEG77 [ 2.12.2013 14:51 ] |
Ankoor писал(а): Катушка зажигания, как одна из основных причин. Если еще и бензином воняет из выхлопной и лампа токсичности горит. то точно одна из4-х накрылась... Нет, не то. |
| Автор: | Ankoor [ 2.12.2013 15:38 ] |
Ваши симптомы в точности описывают выход из строя катушки зажигания, почему с новой ничего не изменилось х.з p.S. Даже без катализатора машина прекрасно ездит и не парится никакими троениями и дерганиями! |
| Автор: | OLEG77 [ 2.12.2013 17:04 ] |
Ankoor писал(а): Ваши симптомы в точности описывают выход из строя катушки зажигания, почему с новой ничего не изменилось х.з p.S. Даже без катализатора машина прекрасно ездит и не парится никакими троениями и дерганиями! с утреца попробую, но честно говоря сомневаюсь... если не работает сразу 2, то при отключенни хотя бы одной не заведется, я правильно понял? по католизатору - так у меня и рено19 ездила без него, но только после того, как из банки на выхлопной системе вытряхнули остатки этого катализатора. он там развалился на куски, и не давал выхлопным газам выходить. Но там все совсем страшно было, сейчас я хоть завестись и поехать могу. |
| Автор: | Aleksey [ 2.12.2013 19:10 ] |
Катушка. |
| Автор: | OLEG77 [ 2.12.2013 19:31 ] |
Aleksey писал(а): Катушка. но как? я ведь попробовал новую катушку на всех 4 свечах, я готов купить еще 3, но похоже на пустую трату денег... точно в одной из катушек дело? |
| Автор: | sanyagans [ 2.12.2013 20:53 ] |
OLEG77 писал(а): Aleksey писал(а): Катушка. но как? я ведь попробовал новую катушку на всех 4 свечах, я готов купить еще 3, но похоже на пустую трату денег... точно в одной из катушек дело? пиши в ЛС, если еще нужна помощь |
| Автор: | Aleksey [ 2.12.2013 21:48 ] |
Ещё может дурить форсунка. |
| Автор: | Jacky [ 3.12.2013 0:02 ] |
Отключи одну из крайних катушек (цилиндр 1 или 4), пробуй завести машину. Потом отключи одну из внутренних катушек(цилиндр 2 или 3), пробуй завести машину. Напиши что получилось в итоге. Ждем. |
| Автор: | Ankoor [ 3.12.2013 10:18 ] |
С форсункой лампа токсичности бы не загоралась... |
| Автор: | OLEG77 [ 3.12.2013 10:24 ] |
Jacky писал(а): Отключи одну из крайних катушек (цилиндр 1 или 4), пробуй завести машину. Потом отключи одну из внутренних катушек(цилиндр 2 или 3), пробуй завести машину. Напиши что получилось в итоге. Ждем. Конечно отпишусь, скоро пойду на улицу пробовать. |
| Автор: | OLEG77 [ 3.12.2013 12:02 ] |
Итак, обнаружил следующее: если я скидываю питание при работающем двигателе с 1 или 4 катушки, то двигатель глохнет, а если со 2 или 3 - то нет. Но! Самое интересное, что именно на 1 и 4 стоят новые катушки! (2-ю катушку докупил сегодня). Точно так же пытался завести двигатель при отключенном питании катушек - на 2 и 3 все ок, на 1 и 4 - глохнет сразу |
| Автор: | VIP_1 [ 3.12.2013 12:14 ] |
OLEG77 писал(а): Итак, обнаружил следующее: если я скидываю питание при работающем двигателе с 1 или 4 катушки, то двигатель глохнет, а если со 2 или 3 - то нет. Но! Самое интересное, что именно на 1 и 4 стоят новые катушки! (2-ю катушку докупил сегодня). Точно так же пытался завести двигатель при отключенном питании катушек - на 2 и 3 все ок, на 1 и 4 - глохнет сразу Чё за катушки новые взял? |
| Автор: | OLEG77 [ 3.12.2013 12:42 ] |
VIP_1 писал(а): OLEG77 писал(а): Итак, обнаружил следующее: если я скидываю питание при работающем двигателе с 1 или 4 катушки, то двигатель глохнет, а если со 2 или 3 - то нет. Но! Самое интересное, что именно на 1 и 4 стоят новые катушки! (2-ю катушку докупил сегодня). Точно так же пытался завести двигатель при отключенном питании катушек - на 2 и 3 все ок, на 1 и 4 - глохнет сразу Чё за катушки новые взял? Valeo вроде написано Так, в продолжение истории. Снова спустился к машине, и поменял местами 1 и 2, завел двигатель, скинул питание со 2-й - машина заглохла. Скинул питание с 1-й - работает. Понял, что нашел неисправную (1-ю). Заменил ее на одну из ранее снятых, завел, сразу почувствовал улучшение в работе двигателя (нет тряски на холостых). Поскидывал питание поочередно со всех 4-х - не глохнет. Проехал вокруг квартала - вернулась былая преемистость, в начале диапазона скоростей на каждой из передач машина больше не трясется, вроде все стало как раньше. Но не погасла контрольная лампа токсичности. Она погаснет со временем, или ее надо как-то отключать? |
