| Небольшая течь со стороны подшипника https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=36400 |
| Автор: | mishel1980 [ 10.01.2014 9:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Небольшая течь со стороны подшипника |
у меня рено меган сценик 1998г, 1.6 бензин....Поставил оригинальные пыльники на левую ось, пришлось брать оригинал т.к.аналог пыльники на шрусе лопался ( три раза). В итоге все установилось четко,на сос стороны коробки где пыльник с подшипником образуется не большая течь со стороны подшипника...возможно это может быть из-за переливала масла в коробку...или другая проблема |
| Автор: | vovany4 [ 10.01.2014 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дайте совет... |
Я менял эту резинку два раза , первый раз при повреждении самой резинки, второй раз- начало сопливить с под подшипника. Сейчас немного влажно, но не критично. Масло в коробке в норме. |
| Автор: | mishel1980 [ 10.01.2014 12:48 ] |
но я не могу понять почему. ведь оригинал |
| Автор: | VIP_1 [ 10.01.2014 21:15 ] |
У меня тоже сопливит немного - видно выработка узлов со временем даёт о себе знать. Это не критично масло в коробке всегда в норме. |
| Автор: | Jacky [ 10.01.2014 21:42 ] |
Я так понял разговор про манжету. Манжета состоит не только из пыльника, а еще и из подшипника и сальника. Так вот у вас просто сальник потек. Манжета целиком меняется и проблемы на этом заканчиваются. Всегда манжету целиком меняю - один раз сделал и больше туда не лажу. |
| Автор: | mishel1980 [ 11.01.2014 11:28 ] |
так я и поставил новую. |
| Автор: | Jacky [ 11.01.2014 17:07 ] |
mishel1980 писал(а): так я и поставил новую. и новая потекла сразу же? |
| Автор: | mishel1980 [ 15.01.2014 11:21 ] |
разобрал....и обнаружил что внутреннея обойма лопнула...похоже забивали и раздавили |
| Автор: | Jacky [ 16.01.2014 1:26 ] |
Понятно... Переоценили силы те, кто менял манжету... На ошибках учатся. |
| Автор: | вячеслав муза [ 18.01.2014 8:31 ] |
здравствуйте. подскажите пожалуйста как обнулить компьютер в рено кангу 2009 ,1.5 dci посли замены масла |
