| заглохла в движении, болье не завелась 1.9 дти https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=36658 |
| Автор: | powerdw [ 22.01.2014 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | заглохла в движении, болье не завелась 1.9 дти |
Деь добрый. проблема такова... Ехал по кольцу в воскресенье -16 , включил нейтралку перед съездом и мговенно заглох, без кокого либо шума... пока лампочки не загорелись на панели даже не понял ... ну думаю замерзла саляра в фильтре... ( фильтр не родной, без подогрева от гольфика 2) снимаю шланг от фильтра к тнвд, качаю грушей - течет, густая конечно но течет... ну на трос и во двор кароче. сегодня купил фильтр думаю поставлю мот заведется... кароче снова снимаю тот же шланг, течет топливо уже получше... с обратки тоже течет ... думаю значит не забит раз течет ... даже не стал ставить новый фильтр. помаслал и ничего 1 раз было что-то похожее на схватывание и всё... насос стрекчет при вкл. зажигании. где смотреть к чему готовиться?... |
| Автор: | Jacky [ 23.01.2014 0:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заглохла в движении, болье не завелась 1.9 дти |
Ремень ГРМ когда менял? |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 23.01.2014 13:37 ] |
Скорее всего воздух попал в тнвд. Отогреть, развоздушить, заправить нормальным топливом. Заменить фильтр, (имхо, purfluks лучше всех переносит морозы ) вернуть подогрев. |
| Автор: | Dav30 [ 23.01.2014 16:31 ] |
открути гайки на трубках форсунок и помослай стартером, узнай топливо подается или нет |
| Автор: | powerdw [ 23.01.2014 19:01 ] |
Грм можно сказать что новый и визуально целый. Форсунку пойду сегодня приоткручивать посмотрим че будет... я так понял что если запарафинило то одновременно происходит и завоздушивание? |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 23.01.2014 20:15 ] |
тнвд сосёт топливо из бака, если топливо не поступает он всё равно что то сосёт пока крутится. чаще всего воздух. воздух, в отличие от жидкости, хорошо сжимается и не даёт создать нужное давление для открытия форсунки и т.д... |
| Автор: | powerdw [ 23.01.2014 21:44 ] |
Что мне даст если потечет и что если не потечет топливо при откручивании топл. Трубки с форсунки |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 23.01.2014 23:09 ] |
Топливо от тнвд к форсунке подаётся под БОЛЬШИМ давлением, воэможно попадание в глаза, соблюдайте осторожность и используйте защитные средства. если "потечёт" значит топливо подаётся, и воздух вышел. если топливо не пошло, значит не подётся, нужно искать причину и устранять её. PS гайку полностью откручивать не нужно, достаточно ослабить. |
| Автор: | Jacky [ 24.01.2014 2:50 ] |
Потекло и не завелась. Не потекло и не завелась. И что? Смысл? Можно много проще найти причину и не заливать солярой мотор откручивая трубки... Поочередно проверить все системы, как они функционируют и будет реальный результат, а не наугад методом "научного тыка"... Заменить то, что реально неисправно, а не все подряд и ездить дальше. Экономически этот вариант более выгодный даже. |
| Автор: | powerdw [ 24.01.2014 4:10 ] |
напиши всю последовательность и в подробностях пожалуйста |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 24.01.2014 23:13 ] |
ждите, скоро будет. только не то чего ждёте |
| Автор: | powerdw [ 26.01.2014 18:27 ] |
итог: авто тупо замерзло. новый фильтр + пырск эфира и все работает. |
| Автор: | Dubidze [ 7.03.2014 21:32 ] |
проверьте датчик каленвала!!! у меня похожая ситуэшн была |
