| вакуум в бачке https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=36817 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | сер [ 30.01.2014 20:01 ] |
| Заголовок сообщения: | вакуум в бачке |
привет всем!вот такая проблемка обнаружилось мной,проехал 3000 км,долил 0.7 тосола,тобиш уходит потиху антифриз.подтеков негде не обнаружил.но в расширительном бочке создается вакуум,если одеть презерватив и надавить на газ,его уверенно засасывает в бачек,и о чем это может сказать?неужели трещина в гильзе????прокладка стоит новая(3000 км)тосол уходил потиху сразу после ее замены но до ее замены в расширительном бачке было наоборот большое давление и тосол уходил очень быстро |
| Автор: | kjiaccuk98 [ 30.01.2014 20:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вакуум в бачке |
У меня на сене тасол по кругу ходит тоесть он всасывает а при +60 сверху трубка (обратка) отдает его т.е. он циркулирует у меня. |
| Автор: | Речица [ 30.01.2014 21:08 ] |
По идее в голове трещина, через всасывающий клапан тасол всасывается и далее в выхлоп. В поврежденном цилиндре (свеча) должна быть отмытой и мокрой (без нагара) - вскрытие покажет. |
| Автор: | сер [ 30.01.2014 21:50 ] |
и я тоже склоняюсь к трещине в голове,свечи все практически одинаковы,я думаю и за небольшого расхода тосола ее не вымывает. |
| Автор: | Jacky [ 30.01.2014 22:43 ] |
Речица писал(а): По идее в голове трещина, через всасывающий клапан тасол всасывается и далее в выхлоп. В поврежденном цилиндре (свеча) должна быть отмытой и мокрой (без нагара) - вскрытие покажет. А где это в моторе есть такая деталь: ВСАСЫВАЮЩИЙ КЛАПАН? |
| Автор: | Jacky [ 30.01.2014 22:49 ] |
Из выхлопной есть белый дым? Сильно белый, облако дыма белое и густое? |
| Автор: | сер [ 30.01.2014 23:01 ] |
щас дым есть практически у всех машин,сложно определить это пар или нет.характерного запаха из трубы нет,дым похож на пар и сразу рассеивается,тосол очень медленно уходит, наверно в выхлопе незаметна эта капля антифриза я повторюсь ушло 0.7 литра на 3000 км |
| Автор: | Jacky [ 30.01.2014 23:13 ] |
Пар есть у всех. Если антифриз идет в выхлоп, то будет белый густой дым. При маленьком расходе антифриза это будет незаметно. Антифриз когда менялся и какой заливался? |
| Автор: | сер [ 30.01.2014 23:25 ] |
проехал 60.000 и постоянно доливаю антифриз,то есть проблема не резко появилось, а полагаю она и до меня была.менялся 3000 назад в месте с прокладкой гбц.цвет синий,производителя не помню. |
| Автор: | Речица [ 31.01.2014 9:50 ] |
Извиняюсь конечно!!!, впускной и выпускной. |
| Автор: | ScenicUser [ 31.01.2014 10:20 ] |
ИМХО легкое падение уровня ОЖ в бачке при прогазовке - это нормально (помпа крутит быстрее - повышается давление в системе - резиновые патрубки распирает и уровень падает). Но ОЖ в любом случае не должна уходить - система замкнута.... |
| Автор: | сер [ 31.01.2014 10:29 ] |
согласен с тобой! но антифриз уходит,хоть и медлинно,и при нажатии на газ видно в всасывание презерватива,на холостых все в норме |
| Автор: | пикузь [ 1.02.2014 22:03 ] |
сер писал(а): согласен с тобой! но антифриз уходит,хоть и медлинно,и при нажатии на газ видно в всасывание презерватива,на холостых все в норме Презерватив должен использоваться по назначению, а не для диагностики авто! |
| Автор: | vinnivinni [ 2.02.2014 10:16 ] |
Jacky писал(а): Пар есть у всех. Если антифриз идет в выхлоп, то будет белый густой дым. При маленьком расходе антифриза это будет незаметно. Антифриз когда менялся и какой заливался? Моя пикассина, когда на газ переходит, белого густого из выхлопной целое облако выдаёт. |
| Автор: | сер [ 2.02.2014 12:02 ] |
а ты знаешь получше способ определить?или просто решил умом блеснуть:-) |
