| Увеличенный расход топлива https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=37411 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | magistor [ 26.02.2014 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Увеличенный расход топлива |
Рено сценик 1998г. 2.0 J3R 8 клапанов коробка автомат походу AD4. Поскольку только купил особо пока машины не знаю вот что получается. Первая заправка 40 литров залил 95 бензина проехал от силы километров 300 стрелка опустилась на прежнее положение. Сегодня залил 20 литров 95 бензина проехал километров 60 стрелка свалилась ровненько на одно деление Грешил бы на лямбда зонд, но съездил сегодня на тех осмотр СО 0,1, что говорит о работе лямбды. Вот мысль закрадывается, что может лямбда не работает до момента полного прогрева двигателя и при этом льёт бензин в трубу? Сегодня с утра пока выехал со двора до кольцевой, а это метров 500-700 был небольшой запах бензина в салоне походу с выхлопной трубы попадал. Потом запах исчез и в течении дня не пронюхивался. Езжу очень окуратно и плавно в основном по кольцевой. Обороты по кольцевой не привышаю 2300 это как раз 90 км в час. Спидометр не работает видать датчик. Жду ваших соображений заранее благодарен за советы. Вот моя панель приборов хотя в книжке что я скачал совершенно другая панель. На бензин 4 деления по идеи должно быть по 15 литров на деление хотя еще резерв в общем пока ищу количесво бензина на одно деление.
| Автор: | VIP_1 [ 26.02.2014 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Увеличенный расход топлива |
magistor писал(а): Рено сценик 1998г. 2.0 J3R 8 клапанов коробка автомат походу AL4. Поскольку только купил особо пока машины не знаю вот что получается. Первая заправка 40 литров залил 95 бензина проехал от силы километров 300 стрелка опустилась на прежнее положение. Сегодня залил 20 литров 95 бензина проехал километров 60 стрелка свалилась ровненько на одно деление Грешил бы на лямбда зонд, но съездил сегодня на тех осмотр СО 0,1, что говорит о работе лямбды. Вот мысль закрадывается, что может лямбда не работает до момента полного прогрева двигателя и при этом льёт бензин в трубу? Сегодня с утра пока выехал со двора до кольцевой, а это метров 500-700 был небольшой запах бензина в салоне походу с выхлопной трубы попадал. Потом запах исчез и в течении дня не пронюхивался. Езжу очень окуратно и плавно в основном по кольцевой. Обороты по кольцевой не привышаю 2300 это как раз 90 км в час. Спидометр не работает видать датчик. Жду ваших соображений заранее благодарен за советы. Нет такой коробки AL4 |
| Автор: | magistor [ 26.02.2014 14:51 ] |
Если 7,5 тогда сколько же резерв? При том условии что бак вроде как 60 литров? Про коробку опечатался |
| Автор: | VIP_1 [ 26.02.2014 15:00 ] |
magistor писал(а): Если 7,5 тогда сколько же резерв? При том условии что бак вроде как 60 литров? Про коробку опечатался У вас 15 литров деление, резерв обычно у меня всплывает на 70-72 км до заправки, тобишь это ~ 5 литров. Нормальный расход 10 л в городе, 7 л по трассе +/- |
| Автор: | magistor [ 26.02.2014 15:08 ] |
Получается 60 км одно деление 15 литров этож под 30 выскакивает |
| Автор: | VIP_1 [ 26.02.2014 15:12 ] |
magistor писал(а): Получается 60 км одно деление 15 литров этож под 30 выскакивает Мот датчик топлива у вас криво работает. Попробуйте залить полный бак до щелчка пистолета, проехать сотку и ещё раз залить до щелчка. Так проверите реальный расход. И сопоставите с показаниями израсходованного топлива по стрелке. У меня стрелка занижает немного реальные показатели. Правда и электронный компьютер есть который показывает расход. |
| Автор: | magistor [ 26.02.2014 15:23 ] |
Спидометр не работает что затрудняет более точный замер. С баком надо будет попробовать тока позже бо сейчас вообще без денег остался жду зарплату |
| Автор: | VIP_1 [ 26.02.2014 16:00 ] |
viewtopic.php?f=57&t=27409" rel="nofollow viewtopic.php?p=195423#195423 |
| Автор: | сер [ 26.02.2014 16:16 ] |
как проверялось лямбда,может тестерам?тестер не покажет нормальной работы датчика,по нему можно лишь сказать зонт мертвый или живой.причиной могут быть и другие датчики,например датчик охлаждающей жидкости,датчик температуры воздуха.ЭБУ снимает с них показание и корректирует впрыск,в зависимости от температуры.НАДО ДЕЛАТЬ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ... |
| Автор: | Міхась [ 26.02.2014 17:32 ] |
А всё же интересно, живой у Вас датчик скорости на коробке или нет. Сколько его сопротивление показало? |
| Автор: | magistor [ 26.02.2014 17:58 ] |
Датчик скорости пока не смотрел, нету ямы может на выходных буду на северном поселке попрошусь к кому на яму. По поводу лямбды и расходомера я всегда считал при неисправности одного из этих датчиков или если не исправны оба, то это отразится на СО и довольно в больших приделах. Но мое СО 0.1. Пока что ни чего не проверял на диагностику просто тупо нету денег у меня трое детей ждем все вместе зарплату семья покататься хочет ). Вот и сежу пока думаю, в теории, что может быть. Размышляю так сказать, чтобы выстроить четкий план по поиску и устранению неисправности. Да и еще исходя из собственного опыта попадались совсем убитые лямбды и датчики расхода воздуха, но никогда не было таких расходов топлива и всегда при их неисправности зашкаливало СО. Например, у меня была мазда двигатель 2.5 DHC 16 V6 при неисправном лямбда зонде расход был 15 литров, а СО, если память не подводит было 2.8 Сейчас катался на Рено эспайс несправен датчик ДТОЖ мотор 2.2 расход 10 литров. Но ребята расход в 30 литров это ж просто на землю обратку пусти и то меньше будет расход топлива. |
| Автор: | Міхась [ 26.02.2014 20:22 ] |
Если бы был неисправен ДТОЖ, то были бы проблемы с запуском двигателя в мороз. На расход топлива он практически не влияет. Если ДТОЖ не работает то компьютер думает что машина прогрета и соответственно объём топлива при запуске уменьшается. Остаётся всё проверить эмпирическим путем т.е замерять реальный и спользованныйобъём бензина на определённый километраж пробега |
| Автор: | ScenicUser [ 27.02.2014 9:18 ] |
VIP_1 писал(а): magistor писал(а): Получается 60 км одно деление 15 литров этож под 30 выскакивает Мот датчик топлива у вас криво работает. Попробуйте залить полный бак до щелчка пистолета, проехать сотку и ещё раз залить до щелчка. Так проверите реальный расход. И сопоставите с показаниями израсходованного топлива по стрелке. У меня стрелка занижает немного реальные показатели. Правда и электронный компьютер есть который показывает расход. НЕ пойму, поясните, что такое "до щелчка пистолета"... ???? |
| Автор: | magistor [ 27.02.2014 12:08 ] |
Это когда пистолет автоматически выключается после наполнения бака |
| Автор: | VIP_1 [ 27.02.2014 12:59 ] |
Совершенно верно - когда заправка идёт автоматичеки с прижатой собачкой на пистолете (а не нажимом пальцами руки), пистолет тогда сам отщёлкивается и топливо прекращает поступать в бак, когда он полон. Видно никогда полный бак не заправляли |
