| Не заводиться когда двигатель горячий! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=39345 |
| Автор: | kelevra [ 17.05.2014 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводиться когда двигатель горячий! |
Что делать машина не заводиться на горячую? машина рено меган сценик 1997 1.6 бензин. Если постоит и остынет все хорошо заводиться и дальше езжай! А на горячую машина как бы булькает и гаснет панель! |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 19.05.2014 22:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводиться когда двигатель горячий! |
если машина сама не глохнет на горячую, а просто вы её глушите и завести не можете потом , то похоже стартер берёт на себя ,когда разбиты втулки стартера ,на горячую провернутся не может и берёт на себя напругу и гасит панель. с толкача как заводится? и вообще информации больше дайте!! |
| Автор: | kelevra [ 21.05.2014 22:27 ] |
Стартер только перебрали, свечи менее 2000 км поменяны. С толкача надобности заводить не было поэтому не знаю. И еще когда на горячую заводишь начинает немного троить двигатель!(капот не скидывает но вибрирует))) |
| Автор: | magistor [ 22.05.2014 9:33 ] |
Было такое на горячую машина глохла сама. Сначало конвульсии потом глохнет. В итоге датчик ДТОЖ. |
| Автор: | Aleksey [ 22.05.2014 13:10 ] |
Версия Игоря 19 более правдоподобна. |
| Автор: | Jacky [ 24.05.2014 0:48 ] |
kelevra писал(а): Что делать машина не заводиться на горячую? машина рено меган сценик 1997 1.6 бензин. Если постоит и остынет все хорошо заводиться и дальше езжай! А на горячую машина как бы булькает и гаснет панель! Не запускается мотор или стартер не крутит? Это разные вещи. Если стартер крутит, но мотор не запускается, то датчик КВ смотри. Если стартер не крутит, то стартер в ремонт. |
| Автор: | freakn [ 24.05.2014 14:21 ] |
прочитал заголовок - подумал, к чему такой странный призыв, почему же нельзя заводиться, когда двигатель горячий, а оказалось, что просто не заводиТСя авто... автор, ну можно хоть в заголовке нормально писать? проверяйте датчик положения коленвала |
| Автор: | IGOR RENAULT 19 [ 25.05.2014 21:26 ] |
битва экстрасенсов начинается , выходим на новый уровень. |
| Автор: | Ankoor [ 26.05.2014 9:24 ] |
Если гаснет панель, то ДПКВ может и не причем. Может просто плохой контакт на клеммах аккума и на горячую вообще пропадает. |
| Автор: | magistor [ 26.05.2014 13:59 ] |
На выходных общался с человечиком он расказал была такая история что был окислен контакт питания на мозгах и при старте падало напряжение на мозгах до 9 вольт и двигло не запускалось. Тут все что угодно может быть. |
| Автор: | Ankoor [ 27.05.2014 15:37 ] |
Но у человека гаснет панель. а значит полностью пропадает напряжение, вряд ли мозги потребляли бы такой ток! |
