| Ест масло в сценике К7М 702 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=40494 |
| Автор: | юр44ик [ 30.06.2014 9:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Ест масло в сценике К7М 702 |
От предыдущего владельца досталась машина. Выяснил, что хорошо кушает масло. При осмотре заметил, что в трех цилиндрах свечи хорошие, а крайняя правая свеча грязная, на ней нагар большой. С утра, пока не прогреется, троит, потом начинает работать нормально. Что можно сделать? Сам я в ремонте ноль. |
| Автор: | ScenicUser [ 30.06.2014 9:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ест масло в сценике К7М 702 |
Проверяем: 1. Компрессию в горшках, сравниваем крайний правый с остальными; 2. Вероятно пора менять маслосъемные колпачки. Если ".. в ремонте ноль .." - лучше в сервис... |
| Автор: | сер [ 30.06.2014 12:55 ] |
поменяй местами свечи,может троить и за ее.масло может кушать также и за маслосъемных колец поршневой.может быть что состояние остальных свечей лучше и на них больше выгорает масло которое попадает в камеру сгорание и поэтому кажется что они в норме,выньте масляной щуп и посмотрите идут ли газы (дым) |
| Автор: | Aleksey [ 30.06.2014 18:25 ] |
Сколько конкретно в литрах ест и за какой пробег? Какие при этом условия? Если гонять на треке при 5000 оборотах, то масло по любому будет есть. |
| Автор: | Jacky [ 30.06.2014 20:24 ] |
Кап.ремонт мотора поможет. Сколько масло ест на тысячу пробега? В городе больше ест или по трассе? |
| Автор: | юр44ик [ 1.07.2014 5:08 ] |
по городу я езжу мало, больше за городом. А расход примерно поллитра на тысячу километров. Заметил еще одну особенность: при увеличении оборотов двигателя раздается какое-то дрожание, которое при дальнейшем увеличении оборотов пропадает. |
| Автор: | ScenicUser [ 1.07.2014 11:59 ] |
юр44ик писал(а): поллитра на тысячу километров Много, блин.. |
| Автор: | Aleksey [ 3.07.2014 23:22 ] |
Масло 10W40 так кушает? Сдается мне, что надо минимум колечки маслосьемные менять, а максимум - вскрытие покажет. |
| Автор: | ScenicUser [ 17.07.2014 16:37 ] |
Ну чего решил-то??? |
| Автор: | Jacky [ 17.07.2014 21:45 ] |
юр44ик писал(а): по городу я езжу мало, больше за городом. А расход примерно поллитра на тысячу километров. Заметил еще одну особенность: при увеличении оборотов двигателя раздается какое-то дрожание, которое при дальнейшем увеличении оборотов пропадает. Думаю попал ты на мотор... Езди пока ездит, а потом мотор другой ищи и меняй. Это лучший вариант будет. |
| Автор: | +Александр+ [ 1.08.2014 23:07 ] |
Есть проблемка, нагар как сажа на одной половине свечи. Масло на 10000 тыс 1 литр. |
| Автор: | Jacky [ 2.08.2014 23:12 ] |
+Александр+ писал(а): Есть проблемка, нагар как сажа на одной половине свечи. Масло на 10000 тыс 1 литр. Какая компрессия по цилиндрам? |
