| плавают обороты на прогретом двигателе f9q734 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=41027 |
| Автор: | kiruha86 [ 25.08.2014 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | плавают обороты на прогретом двигателе f9q734 |
выручайте,гуру !!! Купил жене сциника 1998 г.в f9q734 , через некоторое время началась беда, двигатель прогревается и обороты начинают плавать 1100-1200 и так до тех пор ,пока не включить потребители, печка ,свет и противотуманки. Только тогда обороты нормализуются . грешил на дмрв, но когда скинул фишку ничего не произошло, хотя если судить по Мерсу , то он сразу начинает беситься, а тут ноль реакции. Что делать то? |
| Автор: | Dav30 [ 26.08.2014 23:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плавают обороты на прогретом двигателе f9q734 |
Если включаешь потребители то растет нагрузка на мотор. Если при увеличении нагрузки обороты выравниваются значит проблема с холостым ходом. Проблема или в подсосе воздуха или неисправен ТНВД |
| Автор: | kiruha86 [ 27.08.2014 8:39 ] |
Dav30 писал(а): Если включаешь потребители то растет нагрузка на мотор. Если при увеличении нагрузки обороты выравниваются значит проблема с холостым ходом. Проблема или в подсосе воздуха или неисправен ТНВД А почему дмрв не реагирует на отсоединение штекера? |
| Автор: | Jacky [ 27.08.2014 21:54 ] |
kiruha86 писал(а): выручайте,гуру !!! Купил жене сциника 1998 г.в f9q734 , через некоторое время началась беда, двигатель прогревается и обороты начинают плавать 1100-1200 и так до тех пор ,пока не включить потребители, печка ,свет и противотуманки. Только тогда обороты нормализуются . грешил на дмрв, но когда скинул фишку ничего не произошло, хотя если судить по Мерсу , то он сразу начинает беситься, а тут ноль реакции. Что делать то? Думаю проблема у тебя в ТНВД. Замена ТНВД поможет. Но можно и меньшей кровью обойтись. Надо Клип и видеть параметры. Иначе диагноза точного я не смогу поставить... От диагноза уже и лечение будет назначено. Без нормальной диагностики тут ничего не починишь. |
| Автор: | Jacky [ 27.08.2014 21:56 ] |
kiruha86 писал(а): Dav30 писал(а): Если включаешь потребители то растет нагрузка на мотор. Если при увеличении нагрузки обороты выравниваются значит проблема с холостым ходом. Проблема или в подсосе воздуха или неисправен ТНВД А почему дмрв не реагирует на отсоединение штекера? Дело точно не в нем. Холостыми только ТНВД управляет! Вот там и проблема. У меня есть предположение, почти уверенность в чем тут дело, но без параметров работы насоса точно не могу сказать. |
