| Хруст в движении при повороте на передаче. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=41083 |
| Автор: | asok [ 10.09.2014 10:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Хруст в движении при повороте на передаче. |
Здравствуйте. Водитель молодой не опытный. Такой вопрос. В движении на передаче(независимо на какой) на повороте, особенно если поворачивать налево, слышен хруст или закусывание в правом колесе(руль не бьёт). Но это только в случае когда включена передача и поворачиваешь нагружая мотор. При повороте на право хруста нет. На холостом ходу, когда поворачиваешь просто накатом, никаких звуков нету, вообще. Мои подозрения сводятся к тому, что это правый шруз. И ещё такая проблема, если есть возможность подсказать, подскажите пожалуйста. Рено Меган Сциник 97, 1,6 бензин. При покупки авто стояла родная магнитола и плохо ловила радиоволны. Думал проблема в ней. Купил простинькую Alpine, поставил, всё тоже самое. Суть проблемы.... при повороте ключа в первое положение ловит радио и звук чистый. При повороте во второе положение(проверка боеспособности систем когда загораются лампочки) начинает шипеть(сильные помехи), и перестаёт ловить в авто режиме волны, так как плохой сигнал. Ну соответственно и в заведённом состоянии ничего не ловит, а если словить в ручную то шипит. Советовали от аккумулятора кинуть на прямую плюс, кинул, всё тоже самое. Заранее Спасибо. |
| Автор: | rusavestan [ 10.09.2014 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хруст в движении при повороте на передаче. |
1. правый шрус пришел в негодность 2. что-то с кабелем антенным, может переломан где-то, может разъем который идет в магнитолу хлипкий. |
| Автор: | asok [ 10.09.2014 10:50 ] |
rusavestan писал(а): 1. правый шрус пришел в негодность 2. что-то с кабелем антенным, может переломан где-то, может разъем который идет в магнитолу хлипкий. Спецом покупал антенну, которую в салоне вешать можно, всё тоже самой. И подключал от жигулей, аналогичная ситуация |
| Автор: | rusavestan [ 10.09.2014 15:13 ] |
у меня проблема была в штекере на кабеле - купил новый, обжал и все збс. может неправильное подключение питания в магнитоле? |
| Автор: | Aleksey [ 13.09.2014 22:07 ] |
Что-то дает офигенные помехи. Это может быть что угодно, например, тот же бензонасос. Надо проверить по какому входу проникают помехи (антенному иди питанию). Затем уже локализовать их источник, а потом думать, как бороться. Предлагаю запитать магнитолу от отдельного аккумулятора (можно от гелевого 7 А*ч) и посмотреть, есть ли в этом случае помехи. |
| Автор: | Речица [ 14.09.2014 15:03 ] |
У меня была проблема в проводке подходящем к антене(я думаю что это какой то фильтр- который умер),Я проводок отключил от антены и УРА! проводок(черный,тоненький) изолировал. |
