| Закипает ОЖ в Рено Меган https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=41356 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Domovoi_90 [ 4.11.2014 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Закипает ОЖ в Рено Меган |
Рено Меган, 97г., 1,6 бензин, двигатель К7М. Подскажите, пожалуйста, что может быть, а проблема такая: "как только на улице температура упала ниже нуля, в машине стало холодновато, а печка отказывалась греть горячим воздухом, дул еле тепленький на 1-ом положении, а на 4-ом так вообще холодной. Почитав многие форумы решил в начале продуть радиатор отопителя (печки), но это не помогло совсем. Когда сливал ОЖ, то ужаснулся что там было: не то вода, не то тосол, не антифриз - одним словом жидкость цвета г*вна... Залив новый антифриз (G12, розового цвета) его начало выгонять из расширительноого бочка сложилось такое чувство что либо переизбыток, либо воздух, хотя воздух выгонял как мог (проехал около 230км). ситуация не изменилась. На прошлых выходных решил заменить радиатор печки, и вовсе не прогодал! После замены радиатора печки и удаления воздуха из системы охлаждения, всеми различными способами в машине, стал "ташкент", что руки обжигает на 4-ом положении. НО жидкость в патрубках все равно закипает(, но обратно её не выгоняет. Патрубки все горячие; масляных пятен в бачке не наблюдается; щуп чистый; крышка без какого-либо налета, сухая. Подскажите что может быть??? |
| Автор: | Ankoor [ 4.11.2014 15:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Закипает ОЖ в Рено Меган |
Крышка расширительного бачка давление держит? На горячую если осторожно приоткрутить крышку бачка слышен пшик? И кстати радиатор основной нормальный - не забитый? |
| Автор: | сер [ 4.11.2014 22:16 ] |
а вы уверены что она закипает?может это газы прут в систему охлаждения,и она может и за этого заваздушиться. |
| Автор: | Domovoi_90 [ 4.11.2014 22:32 ] |
Ankoor писал(а): Крышка расширительного бачка давление держит? На горячую если осторожно приоткрутить крышку бачка слышен пшик? И кстати радиатор основной нормальный - не забитый? никакого пшика нет, можно смело откручивать крышку; во время езды антифриз все равно немного выгоняет через крышку, а в верхнем патрубке, который идет от основного радиатора к термостату по-тихоньку начинает создаваться барботаж и он более горячее, чем нижний; в нижнем патрубке барботажа не ощущается.
| Автор: | Domovoi_90 [ 4.11.2014 22:39 ] |
сер писал(а): а вы уверены что она закипает?может это газы прут в систему охлаждения,и она может и за этого заваздушиться. жидкость не пенится; щуп чистый; крышка горловины для залива масла чистая; расширительный бочок чистый, без масляных налетов; температура рабочая; печка греет, я бы даже сказал - жарит на максимальном положении. НО вентилятор не включается и в верхнем патрубке через некоторое время начинает барботировать жидкость! |
| Автор: | ScenicUser [ 5.11.2014 0:11 ] |
Варианта 2-а: 1. Крышка расширительного бачка не держит давления. 2. Пробита прокладка ГБЦ - газы из цилиндра прут в систему. |
| Автор: | sergey496 [ 5.11.2014 8:15 ] |
по моим наблюдениям, появлялись косяки с "закипанием" антифриза только на горячую, и при резком открытии расширительного бачка, можно было споймать фонтан из горячего антифриза, а в случае с прокладкой, то и на холодную машину начинал выпирать антифриз, правда я хз как это в бензине происходит |
| Автор: | Ankoor [ 5.11.2014 8:43 ] |
Я бы для начала крышку бачка заменил бы... |
| Автор: | Domovoi_90 [ 5.11.2014 8:53 ] |
ок. буду пробовать во время обеда. |
| Автор: | Domovoi_90 [ 5.11.2014 9:29 ] |
ребята, подскажите как правильно выбрать пробку, чтобы не ошибится в выборе? |
| Автор: | сер [ 5.11.2014 9:45 ] |
я бы попросил у товарища(для проверки) от такой же машины. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 5.11.2014 9:48 ] |
Domovoi_90 писал(а): ребята, подскажите как правильно выбрать пробку, чтобы не ошибится в выборе? По обьему двигателя |
| Автор: | Aleksey [ 5.11.2014 19:42 ] |
Пробку по объему двигателя??? Я думал они по давлению отличаются. |
| Автор: | Nitrat3000 [ 5.11.2014 20:25 ] |
Aleksey писал(а): Пробку по объему двигателя??? Я думал они по давлению отличаются. я знаю....но на экзисте спрашивают объем двигателя....а не давление... |
| Автор: | Aleksey [ 5.11.2014 20:34 ] |
О, Экзист, это да. Некоторые вещи там до абсурда доходят, поэтому я учусь подбирать запчасти сам. |
