| Меган Сценик 1998 спидометр-стартер https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=41431 |
| Автор: | ALX [ 19.11.2014 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Меган Сценик 1998 спидометр-стартер |
Помогите кто знает… Рено меган сценик 1998 ТДИ недавно приобрел. Машинка не новая, но мне нравится… Проблема следующая – ни с того, ни с сего падает стрелка спидометра, а потом само собой возвращается на место…, упало бы ну и фиг с ней, но самое обидное – что когда спидометр перестает работать, машина перестает заводится ключом, все вроде как надо, ничего не гаснет и не мигает, но когда поворачиваешь ключ в 3 положение стартер просто не крутится и никаких действий не происходит… С толкоча завелось машина едет нормально и спидометр может снова начать работать…В основном на холодную все заводится, а если покатался и заглушил с нерабочим спидометром – опять приходится пихать… |
| Автор: | Jacky [ 19.11.2014 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Меган Сценик 1998 спидометр-стартер |
Думаю это совпадение. Две неисправности я вижу. Стертер или электрика к нему и датчик скорости или опять же электрика к нему. |
| Автор: | SAndron [ 22.11.2014 21:17 ] |
У меня такая же беда со стрелками.viewtopic.php?f=57&t=35837" rel="nofollow" rel="nofollow Езжу... стартер тут конечно не причем. |
| Автор: | +Александр+ [ 24.11.2014 18:26 ] |
Была такая проблема со спидометром на двух авто. В первой просто пришлось почистить фишку, на датчике скорости если он стоит на коробке и все заработало. Во второй машине стрелка жила своей жизнью из за того, что на датчике скорости пропадала масса(черный провод).Лечение, на черный провод был припаян провод и выведен на массу.У меня со стартером бывает тоже такое, поворачиваешь ключ а в ответ тишина. На стартере на втягивающим стоит фишка из за плохого контакта, стартер не крутит. Пробуй просто ее достать и вставить обратно и думаю будет гут. |
| Автор: | GARENO [ 26.11.2014 8:28 ] |
Если АBS нет то датчик в коробке менять или старый резать,паять, клеить обратно. |
| Автор: | ALX [ 29.11.2014 14:37 ] |
В речице никто не хотел смотреть из за занятости... сервисы перегружены а частники не хотят ... боятся что электрика... Залез сам - глянул ... по ходу когда масло меняли, немного пролили... потому-что проблема возникла после замены масла в автосервисе... стартер весь в масле оказался... по ходу из за этого и проблемка... но до стартера блин недоберешься... ни с верху ни с ямы.... провода недостать... кое как с низу добрался и слегка протер и пошевелил.... а за большой ремонт браться нехочится... |
| Автор: | ALX [ 18.01.2015 12:53 ] |
Все оказалось прощен когда меняли масло на СТО залили маслом стартер и датчик скорости... до стартера добрался с ямы , контакты почистил обработал контактом и все заработало... проблем нет... правда до датчика скорости добраться сложней, слегонца почистил контакты но иногда спидометр падает.... езжу по тахометру... |
| Автор: | VIP_1 [ 18.01.2015 15:09 ] |
ALX писал(а): Все оказалось прощен когда меняли масло на СТО залили маслом стартер и датчик скорости... до стартера добрался с ямы , контакты почистил обработал контактом и все заработало... проблем нет... правда до датчика скорости добраться сложней, слегонца почистил контакты но иногда спидометр падает.... езжу по тахометру... во чудо мастера блин, сами масло меняйте ничего сложного нет. |
| Автор: | SM1 [ 18.01.2015 23:27 ] |
Вот поизучай : спидометр на Сценике У многих данная проблема т.о. решена |
