| Поддон картера F3R – замена прокладки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=41457 |
| Автор: | SM1 [ 25.11.2014 15:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Поддон картера F3R – замена прокладки |
Поддон алюминиевый. Начал разбираться как до всех болтов долезть – кто-то советует подрамник опускать, кто-то двиг. поднимать поддомкрачивая за поддон. И что-то всё попадается не по этому движку. Кто прокладку менял – просьба поделиться особенностями процесса и последовательностью действий. Ну и может фото у кого сохранились – очень бы помогли |
| Автор: | Jacky [ 25.11.2014 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поддон картера F3R – замена прокладки |
Вывешиваешь мотор. Вынимаешь полуоси. Поднимаешь мотор вверх и снимаешь поддон. Либо опускаешь подрамник и снимаешь поддон. И один вариант и второй достаточно трудоемкие. |
| Автор: | SM1 [ 25.11.2014 22:59 ] |
Николай, спасибо. Немного начал изучать вопрос, что то про полуоси нигде не упоминается Ладно, разбираемся дальше |
| Автор: | vovan6686 [ 30.11.2014 15:46 ] |
Как вспомню как снимал поддон, так мурашки по спине. Короче. Откручиваю все болты, которые откручивались (болты с шляпкой E8, резьба М7х20). Из (вроде) 22-х болтов открутить удалось только 16, остальные отняли очень много сил и нервов. Какие-то открутились "русским ключом", один болт с другом по очереди кромсали мощной отверткой и молотком, победили через часа два, и 2 получилось высверлить - которые со стороны коробки, в углублении. И вот, когда уже побеждены все болты, и последний из друзей ушел спать, я снял его. Сниматься не хотел, помог всё той же отверткой. Он снялся и повис на подрамнике. Решил тоже идти спать. Утром уже с другим другом продолжили. Оказалось, что один болт я все-таки не открутил, был в грязи в неожиданном месте (спереди со стороны помпы). Кусок поддона остался на блоке вместе с прокладкой. И самое ведь обидное, что болт открутился легко. Откручиваем приемную трубу от коллектора (мешает поднять), и гайку правой подушки. Домкратом поднимаем мотор, и под подушку суём бруски, чтобы мотор был поднят см. на 15. Иначе снять не получается, мешает маслонасос. Убираем домкрат, и спокойно снимаем поддон. Поехали в Оршу, нашли там аргонщика. Сварка оторванного уха стоила 420 тыс. рублей. Ставим поддон. Не хватает 6 болтов. И это, как оказалось, не такая уж и простая проблема. Болтов НЕТ. Нигде нет. Заказал на экзисте, привезли примерно через неделю. Пакетик, с надписью ренаульт, маде ин франсе... Болты вороненые, аж 12,9 прочности. Короче, замена прокладки поддона запомнилась надолго |
| Автор: | GARENO [ 30.11.2014 19:28 ] |
Летом менял - без горячки и с холодной головой четыре часа без сломанного поддона и потерянных болтиков. |
| Автор: | vovan6686 [ 1.12.2014 8:51 ] |
GARENO, они не потерянные были. А высверлены/выломаны/выбиты. Не откручивались. |
| Автор: | SM1 [ 1.12.2014 15:56 ] |
vovan6686, GARENO, спасибо. С правой опорой - понятно. А левую нижнюю опору дв-ля - которая в районе коробки - надо откручивать ? При 15 см подъёма не порвет ли её ? После снятия поддона на что внимание обратить, может походу ещё что менять потребуется ? |
| Автор: | GARENO [ 1.12.2014 20:40 ] |
Я не откручивал так поднимал. |
| Автор: | vovan6686 [ 1.12.2014 22:55 ] |
На дизельных она длиннее вроде. У нас, в F3R, она короткая, надо откручивать. Да и делов там 3 минуты. главное приемную трубу открутить, и поднимать настолько, насколько позволит правая полуось. |
| Автор: | SM1 [ 2.12.2014 12:16 ] |
Понятно, спасибо. А герметом есть необходимость промазать ? |
| Автор: | vovan6686 [ 2.12.2014 14:03 ] |
Я мазал (новую прокладку). Не помешает. Главное не много, чтобы не попало в масло. Сеточка маслоприемника забиваться будет, что не есть гут. |
| Автор: | Jacky [ 29.01.2015 23:47 ] |
Всё сделано достаточно грамотно. Респект! |
| Автор: | vovan6686 [ 30.01.2015 9:22 ] |
Подушку трансмиссии я не откручивал. Приподнимать мотор пришлось из-за того, что снять поддон мешает звездочка маслонасоса. Слева ничего не мешает. Приемную трубу, имхо, лучше открутить от коллектора, а не от катализатора, т.к. есть возможность повредить гофру. Под рычаг тоже ничего не подставлял, он просто висел. Все обошлось одним домкратом - после подъема машины и снятия колеса заменил домкрат на подходящую чурку. Потом этим же домкратом и поднимал мотор. Герметом мазал всю прокладку. Где-то видел, что так делают. И не поленился же все это фоткать )))) Респект. |
