| Повышенные обороты при переключении передач на автомате https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=41772 |
| Автор: | dab_62 [ 22.01.2015 11:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Повышенные обороты при переключении передач на автомате |
Добрый день. Рено сценик 2000 1.6,16 бензин ,DP0, пробег 157тыс. Передачи стали переключаться на повышенных оборотах (3000-3250),особенно при переходе на 4. 1.Передачи переключаются без рывков. 2.Обороты раньше набирались более инертно, также и падали более медленно после отпускания газа.Теперь более резво реагирует на педаль газа. 3.Раньше при 100 км\ч -2750 об\мин.Теперь-3200. 4.Холостые в норме 750 и не плавают 5.С отпущенным газом двигается даже под неб.горку. 6.Динамика разгона не ухудшилась. 7.Масло менялось на 105000,145000(частично) не горелое, без отходов. Пол года назад было не хотела переключаться с3 на 4 и также вела себя,но на след.день все стало нормально и по сей день работала ок. Неужели умирает коробка? Обнаружил,потенциометр дросельной заслонки похоже не работает(сбросил фишку-реакции 0.При прозвонке между 1и2 должно изменяться от 0 до 4кОм,у меня не прозванивается вообще.Может здесь причина? Как снять потенциометр положения др. заслонки? Может кто сталкивался с такой проблемой,буду признателен. |
| Автор: | dab_62 [ 22.01.2015 16:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Повышенные обороты при переключении передач на автомате |
Перепроверил потенциометр-исправен |
| Автор: | Jacky [ 22.01.2015 23:44 ] |
Редко масло менял, скорее всего гидроблок уже плохо работает. Для начала масло замени а потом уже будем смотреть дальше. |
| Автор: | dab_62 [ 23.01.2015 9:47 ] |
Сегодня само по себе стало нормально, может и правда гидроблок подзабит?На счет замены масла-почему редко-после последней частичной замены прошла20000км.Мое мнение -дело не в коробке,а в каком-то датчике,осуществляющем обратную связь по скорости (мощности),например датчик вращения коленвала.Поэтому при отпускании газа и в горку и с горки и по ровной тахометр также резко падал вниз, а при подгазовке резко вверх.Вопрос-подработка какого датчика дает такие симптомы? |
| Автор: | dab_62 [ 9.04.2015 11:34 ] |
Сегодня опять все повторилось,поеду к офф. на диагностику коробки,может чего нароют |
| Автор: | dab_62 [ 9.04.2015 11:37 ] |
Да, масло сегодня поменял,уровень выставил,проблема осталась. |
| Автор: | dab_62 [ 9.04.2015 13:27 ] |
Проблема решена!!! Оказалось, надо было лишь отрегулировать "лягушку" - датчик положения педали тормоза.(отошел изз-за плохой резьбы. Он на автомате 4х контактный. Оказывается при отсутствующих сигналах от датчика автомат начинает переключать передачи на повышенных оборотах. А на диагностику все-равно поеду-надо хотя-бы давление в коробке проверить (пробег 181000км.).При сниженном давлении начинают фрикционы изнашиваться. |
| Автор: | Iharka [ 17.04.2015 19:56 ] |
Можете фото лягушки выложить. А то у меня Рено Меган 1999 (фаза2) и тоже 1.6,16 бензин ,DP0. Проблемы с переключением на 4-ю. Но лягушка у меня 3-ёх контактная. |
