| Помогите восстановить ключ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42221 |
| Автор: | GroXot [ 14.05.2015 9:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите восстановить ключ |
Уважаемые форумчане! Проблема: машина Renault Megane-Scenic январь1998 г.в., двигатель 1.6е , ключ у меня в 1 варианте, второй дубликат без чипа. Ключ неоднократно слетал, первый раз при замене батареек, второй раз отломался ИК-диод, перепривязывал сам - всё пучком. Поехал на работу, машину закрыл с кнопки на ключе, отработал и не смог открыть, не моргает ни контрольная лампа заряда батареи , ни ИК-диод при осмотре его через камеру фотика. Ключ разобрал , а там бяда ,сгорели или отвалились (непонятно) 2 резистора или сопротивления? Помогите определить, что именно и какие,желательно фото если у кого-то такой же ключ! |
| Автор: | Yen [ 14.05.2015 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите восстановить ключ |
там конденсаторы, в корпусе должны были остаться |
| Автор: | fedick [ 14.05.2015 11:04 ] |
при замене батарейки нужно ключ привязывать? |
| Автор: | Yen [ 14.05.2015 11:11 ] |
нет |
| Автор: | GroXot [ 14.05.2015 11:37 ] |
Yen писал(а): там конденсаторы, в корпусе должны были остаться в том то и дело ,что ничего не осталось,тключ разбирал аккуратно над листом бумаги! кнопка не проклеена может под кнопкой где выпали? |
| Автор: | GroXot [ 17.05.2015 21:07 ] |
fedick писал(а): при замене батарейки нужно ключ привязывать? если замена батареи длится более 1минуты есть вероятность, что члюч придётся перепривязывать! я этого не знал и первый раз пришлось перепривязывать именно по причине затягивания процесса замены батареи! у меня это заняло порядка 3 минут! |
| Автор: | Denis Sam [ 7.06.2015 23:27 ] |
ребята по поводу ключа.у меня есть ключ рабочий хочу сделать второй запосной,что для этого нужно? |
| Автор: | Jacky [ 8.06.2015 20:07 ] |
Denis Sam писал(а): ребята по поводу ключа.у меня есть ключ рабочий хочу сделать второй запосной,что для этого нужно? Не сделаешь второй такой же. ИК-ключ никто не сделает, только с завода заказывать. Насколько я знаю. |
| Автор: | Yen [ 8.06.2015 20:19 ] |
я сделаю ИК |
| Автор: | Aleksey [ 8.06.2015 22:11 ] |
Yen писал(а): я сделаю ИК Копию транспондера из радиоключа тоже ? Цена вопроса? |
| Автор: | Denis Sam [ 9.06.2015 8:56 ] |
сколько? |
| Автор: | Denis Sam [ 9.06.2015 8:57 ] |
Yen вопрос к тебе |
| Автор: | Yen [ 9.06.2015 9:12 ] |
копию закрытого транспондера еще не научился |
