| Датчик положения распредвала F3R https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42547 |
| Автор: | Alex_77 [ 28.07.2015 8:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик положения распредвала F3R |
Здравствуйте!Суть проблемы такова снял и не могу найти его датчик положения распредвала.Знаю что как говорится обычный датчик холла.Но кто лично сталкивался от какого авто может подойти с минимальными переделками визуально они вроде все одинаковы просто разные разьемы и болт крепления.Кто знает откликнитесь пожалуйста!!!! |
| Автор: | vovan6686 [ 11.08.2015 10:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик положения распредвала F3R |
В РБ мог бы просто подарить. Подойдет от Святогора. Там тоже ставились моторы F3R с распределенным впрыском. Не проще ли с кем-нибудь договориться, чтобы прислали по почте? |
| Автор: | Alex_77 [ 17.08.2015 8:41 ] |
Спасибо нашел б\у. Все перелопатил ни один не подходит в плане переделки.Французы опять отличились колхоз неуместен. |
| Автор: | tr4ik [ 9.10.2015 11:43 ] |
У меня похожая проблема, исдох этот датчик, найти чем заменить оригинал не могу. (можно под заказ купить оригинал 2.3 млн рублей но это полный идиотизм) Подскажите где можно найти такой б/у или может с чего можно переколхозить (натыкался на похожие датчики от ВАГ, тоже 3 контакта, но с другим разьемом) зы мотор 750ый |
| Автор: | Jacky [ 9.10.2015 12:34 ] |
На разборке их валом. Ищи там. |
| Автор: | magistor [ 9.10.2015 16:55 ] |
На днях у меня висела ошибка по этому датчику. Снял почистил и поставил назад совместив метки. Ошибка исчезла. Что это было не знаю. Но метки на разных машинах выставлены по разному. Где совпадает а где и нет. |
| Автор: | tr4ik [ 10.10.2015 18:12 ] |
Про разборку посмешили, спасибо. У меня стоял не по меткам, почистил, переставил по меткам. В автокоме на него все равно выдает, что сигнал отсутствует. |
| Автор: | magistor [ 10.10.2015 19:08 ] |
Попробовал поставить не по меткам. Вылезла ошибка. Метки вернул на место. |
