| Пляшет ремень привода доп оборудования (Scenic) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42775 |
| Автор: | AndrewScenic1.9 dci [ 16.09.2015 2:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Пляшет ремень привода доп оборудования (Scenic) |
Прошу помочь кто может советом. Пляшет и издает звуки ремень привода доп оборудования Сценик 2002 года 1,9 DCI c кондиционером. До этого заменил шкив коленвала, натяжной ролик и ручейковый ремень. Пляска хорошо видна снизу между паразитным роликом и шкивом коленвала. Может кто сталкивался и подобной проблемой - ездить с таким биением стремно. |
| Автор: | Jacky [ 16.09.2015 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пляшет ремень привода доп оборудования |
что-то клинит или кривое. Смотреть надо, не видя никто не скажет что там не так. |
| Автор: | AndrewScenic1.9 dci [ 16.09.2015 14:18 ] |
Все, проблема решилась заменой заклинившей опережающей муфты на генераторе). |
| Автор: | AndrewScenic1.9 dci [ 16.09.2015 14:31 ] |
Да вот еще вопрос - на будущее, так ли необходима обгонная муфта, обычный шкив не справится? |
| Автор: | Aleksey [ 16.09.2015 18:12 ] |
Ну так обгонная муфта как раз убирает пляску ремня. В чем смысл вопроса-то? |
| Автор: | AndrewScenic1.9 dci [ 16.09.2015 22:13 ] |
Пляску ремня убирает натяжной ролик, я полагаю, а разбитая муфта наоборот провоцирует вибрацию))) Цель муфты, я думаю, сберечь ремень и шкивы при остановке двигла... |
| Автор: | Jacky [ 16.09.2015 22:33 ] |
Aleksey писал(а): Ну так обгонная муфта как раз убирает пляску ремня. В чем смысл вопроса-то? Муфта не убирает вибрацию, она не дает ей появляться, в отличие от простого шкива без обгонки. Смысл в чём? Человек наверное не хочет ездить спокойно, наверное хочет сыкономить 20-30долларов, потом получить разлохмаченый ремень доп. оборудования, который обычно попадает под ремень ГРМ, погнутые клапана и так далее... |
| Автор: | Jacky [ 16.09.2015 22:42 ] |
AndrewScenic1.9 dci писал(а): Пляску ремня убирает натяжной ролик, я полагаю, а разбитая муфта наоборот провоцирует вибрацию))) Цель муфты, я думаю, сберечь ремень и шкивы при остановке двигла... Ты ошибаешься. При глушении мотора обгонка не нужна, она нужна при работе мотора, особенно на небольших оборотах. И знаешь почему? Она тупо сглаживает неравномерность хода шкива КВ. А шкив КВ крутится не равномерно, как ты думаешь, а РЫВКАМИ. И чем ниже обороты, тем эта неравномерность хода выше. У тебя обгонка заклинила - это равнозначно тому, что как бы поставили обычный шкив из цельного куска железа. |
| Автор: | AntCars [ 20.09.2015 21:07 ] |
AndrewScenic1.9 dci писал(а): Да вот еще вопрос - на будущее, так ли необходима обгонная муфта, обычный шкив не справится? На будущее, обычный шкив не справится, там где должна стоять обгонка. |
| Автор: | Речица [ 22.09.2015 9:09 ] |
Заклинившая обгонка (муфта)- это и есть условно простой шкив, а результат работы его Вам известен! |
