| ТНВД Bosch (механический) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=42888 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Roj666 [ 10.10.2015 22:22 ] |
| Заголовок сообщения: | ТНВД Bosch (механический) |
На тнвд бошш (механический) потекло устройство автомата опережения впрыском топлива. Что сделать можно? Или тнвд накрылся? |
| Автор: | Jacky [ 10.10.2015 22:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тнвд |
Roj666 писал(а): На тнвд бошш (механический) потекло устройство автомата опережения впрыском топлива. Что сделать можно? Или тнвд накрылся? Потекло - поменяй резинки. Если сам не умеешь, то отдай специалистам на переборку и регулировку после ремонта. |
| Автор: | Roj666 [ 10.10.2015 23:19 ] |
После замены на стенд нужно? |
| Автор: | Jacky [ 10.10.2015 23:34 ] |
Roj666 писал(а): После замены на стенд нужно? В зависимости от того, что будешь откручивать. |
| Автор: | Roj666 [ 11.10.2015 0:21 ] |
Это всмысле спереди или сзади? |
| Автор: | Jacky [ 11.10.2015 22:52 ] |
Jacky писал(а): Roj666 писал(а): На тнвд бошш (механический) потекло устройство автомата опережения впрыском топлива. Что сделать можно? Или тнвд накрылся? Потекло - поменяй резинки. Если сам не умеешь, то отдай специалистам на переборку и регулировку после ремонта. Тут всё чётко и ясно изложено. |
| Автор: | sigaewigor [ 5.02.2016 14:39 ] |
Ребят стоял на мегане 99г электронный ТНВД поставили обычный от вольво машина стала плохо заводиться на холодную стала плохо тянуть и поддымливать,что может быть?Может не правильно поставили зажигание,или это упровление на 1 форсуке влияет ил и еще чтото. |
| Автор: | Jacky [ 5.02.2016 15:52 ] |
Поставить родной насос и не дурить голову. |
| Автор: | ALEXIUM [ 15.02.2016 22:33 ] |
впрыск пораньше немножко сделать надо |
| Автор: | Valde [ 7.04.2016 15:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ТНВД Bosch (механический) |
Мужчины, кто сталкивался - прошу пояснить: Являюсь владельцем Scenic 1.9D 1999 г.в., с месяца 3 назад начал барахлить ТНВД Lucas.. На ремонты-диагностики выкинул уже очень немалые деньги.. Но мне сказали, что многие люди меняют Lucas на Bosch? но вот какой Bosch нужно ставить, с какой машины?? Есть ли какие-либо нюансы..?? Буду очень благодарен за дельные советы... |
| Автор: | _pvs_ [ 8.04.2016 11:42 ] |
А как барахлит ТНВД Lucas? У самого такой же. Описывал проблему тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=27981.С того времени ничего не делал, глюк был один раз. По поводу замены на бош - люди делают) |
| Автор: | Valde [ 8.04.2016 15:09 ] |
Да видео это посмотрел еще вчера... В общем симптомы такие: на холодную с утра когда машину завожу начинает трястись-вроде подтраивает, начинает валить белый дым.. Начинаю подкачивать грушей, через минуту все проходит и работает нормально.. Но даже на горячую машина может после даже краткосрочной стоянки может не завестись - нужно подкачать опять грушей, тогда все ок.. Склоняюсь к тому, чтобы снять насос и передать на Минск, на Гурского, но опять же вопрос когда опять Lucas станет мозги е..ть.. вот и думаю на Bosch поменять... только вот вопрос: на какой, от какой машины, как с форсунками и т.д... |
| Автор: | Jacky [ 8.04.2016 21:52 ] |
Valde писал(а): Мужчины, кто сталкивался - прошу пояснить: Являюсь владельцем Scenic 1.9D 1999 г.в., с месяца 3 назад начал барахлить ТНВД Lucas.. На ремонты-диагностики выкинул уже очень немалые деньги.. Но мне сказали, что многие люди меняют Lucas на Bosch? но вот какой Bosch нужно ставить, с какой машины?? Есть ли какие-либо нюансы..?? Буду очень благодарен за дельные советы... На Гурского поехать и показать машинку, думаю там помогут. Они Лукасы хорошо делают. Больше не знаю никого, кто бы Лукасы нормально делал. |
| Автор: | _pvs_ [ 9.04.2016 10:41 ] |
Таже беда и у меня. Не повелся я пока на замену насоса, как советовали местные диагносты. Звонил на несколько фирм по ремонту лукасов - говорят по симптомам на неисправность насоса не похоже, больше на неисправность в электронике. Собираюсь на гурского. Сказали, лучше машину пригнать, чем снятый насос привезти. Отпишитесь, если на гурского съездите. Или я отпишусь, если там первым окажусь |
| Автор: | Valde [ 11.04.2016 10:10 ] |
_pvs_ писал(а): Таже беда и у меня. Не повелся я пока на замену насоса, как советовали местные диагносты. Звонил на несколько фирм по ремонту лукасов - говорят по симптомам на неисправность насоса не похоже, больше на неисправность в электронике. Собираюсь на гурского. Сказали, лучше машину пригнать, чем снятый насос привезти. Отпишитесь, если на гурского съездите. Или я отпишусь, если там первым окажусь Только вот проблемка, до Минска мне 350 км, мне проще насос передать, тем более уже звонил туда и вопрос оговаривал с мастером.. да и позавчера заметил, что тнвд и сопливить начал.. печаль-беда... По поводу списАться - хорошая идея, так и сделаем.. |
