| Рено Сценик 1.9 Dci тупит. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44015 |
| Автор: | Derandrew [ 24.08.2016 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено Сценик 1.9 Dci тупит. |
Подскажите, в чем может быть дело. Рено Сценик 1.9 dci 2001, МКПП. При нажатии на педаль газа нет мгновенного отклика, как бы с задержкой на секунду, как на автомате. На светофоре как корч разгоняется, бензинки 1.4 и то шустрее уходят. Турбина отремонтирована (заменен картридж), "грибок" заменен, впуск-выпуск почищен, фильтра почти новые, интеркулер почищен. CLIP показал ошибку: цепь датчика подачи воздуха (ошибка расходомера воздуха — постоянное его значение — 0, а другое с ним связанное значение уходит в — 3400). По датчику клапан ЕГР рабочий (ошибки ЕГР нет), однако его значение не меняется и постоянно находится в положении 5%. Грешил на потенциометр педали газа, однако по ней ошибок никаких нет, % нажатия на педаль меняется, без свободных ходов. |
| Автор: | Aid666 [ 24.08.2016 20:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рено Сценик 1.9 Dci тупит. |
Derandrew писал(а): Подскажите, в чем может быть дело. Рено Сценик 1.9 dci 2001, МКПП. При нажатии на педаль газа нет мгновенного отклика, как бы с задержкой на секунду, как на автомате. На светофоре как корч разгоняется, бензинки 1.4 и то шустрее уходят. Турбина отремонтирована (заменен картридж), "грибок" заменен, впуск-выпуск почищен, фильтра почти новые, интеркулер почищен. CLIP показал ошибку: цепь датчика подачи воздуха (ошибка расходомера воздуха — постоянное его значение — 0, а другое с ним связанное значение уходит в — 3400). По датчику клапан ЕГР рабочий (ошибки ЕГР нет), однако его значение не меняется и постоянно находится в положении 5%. Грешил на потенциометр педали газа, однако по ней ошибок никаких нет, % нажатия на педаль меняется, без свободных ходов. так у вас же вроде черным по белому написно "ошибка расходомера воздуха", зачем придумывать велосипед. как раз таки от расходомера очень сильно зависит поведение двигателя |
| Автор: | саня555 [ 24.08.2016 20:56 ] |
Попробуйте скинуть фишку которая на корпусе расходомера и проедьте. И разница должна быть видна в вашем случае. |
| Автор: | Aid666 [ 25.08.2016 10:19 ] |
саня555 писал(а): Попробуйте скинуть фишку которая на корпусе расходомера и проедьте. И разница должна быть видна в вашем случае. кстати вы правы, пару месяцев назад у моего товарища на лагуне 2 на таком же двигателе похожие симптомы были, автоком показал ошибку по расходомеру, скинули фишку с него машина полетела |
| Автор: | Derandrew [ 25.08.2016 17:22 ] |
саня555 писал(а): Попробуйте скинуть фишку которая на корпусе расходомера и проедьте. И разница должна быть видна в вашем случае. При скинутой фишке появлялась ошибка температуры воздуха, если фишку одеть, стиралась, оставалась только ошибка по расходомеру. Попробую скинуть фишку |
| Автор: | Derandrew [ 25.08.2016 17:25 ] |
саня555 писал(а): Попробуйте скинуть фишку которая на корпусе расходомера и проедьте. И разница должна быть видна в вашем случае. В общем, расходомер под замену? |
| Автор: | саня555 [ 25.08.2016 23:32 ] |
Да. Будешь менять на новый , посмотри целы ли на старом расходомере 2 пластинки. Отпишись. |
| Автор: | Derandrew [ 26.08.2016 11:47 ] |
саня555 писал(а): Да. Будешь менять на новый , посмотри целы ли на старом расходомере 2 пластинки. Отпишись. Окей, но менять буду в середине следующего месяца, после этого отпишусь. |
| Автор: | Derandrew [ 1.11.2016 23:00 ] |
саня555 писал(а): Да. Будешь менять на новый , посмотри целы ли на старом расходомере 2 пластинки. Отпишись. Отписываюсь с опозданием, нехватка средств вынудила перенести замену расходомера. В общем прочистил сегодня ЕГР, заменил расходомер, заодно и топливный, воздушный, салонный фильтра. В поведении авто наблюдается следующее - исчез затуп на низах, но мне все равно как-то разгон не нравится, а может так и должно быть? Расходомер купил automega (dello), стоял siemens с обломанными нитями. |
| Автор: | shnur001 [ 12.11.2016 18:43 ] |
у меня при езде начинает дергаться 1.9. дци, может ли это быть из-за датчика положения педали? |
| Автор: | Aid666 [ 13.11.2016 16:32 ] |
shnur001 да, и еще куча моментов из-за чего, поэтому сразу на компьютерную диагностику, а потом ремонтировать |
