| При вкл. ближнего света фары загораются через 3-5 сек https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44105 |
| Автор: | Dimastor [ 25.09.2016 20:31 ] |
| Заголовок сообщения: | При вкл. ближнего света фары загораются через 3-5 сек |
Всем доброго вечерочка) на сайте, я человек новый. Тема такова: имеется сеня 1999г. 1.9 dti. Проблема такова: стал замечать, что при вкл ближнего света, при повороте крутелки, свет загорался через сек 3-5, вчера полностью пропал ближний и дальний. Противотуманки работают. Лампочки не сгоревшие. Это хана стрекозе? |
| Автор: | Aid666 [ 26.09.2016 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При вкл. ближнего света фары загораются через 3-5 сек |
проверить предохранитель, в том числе на присутствие хорошего контакта. |
| Автор: | Jacky [ 26.09.2016 14:55 ] |
Где-то плохой контакт. Надо искать в каком именно месте. |
| Автор: | Dimastor [ 27.09.2016 0:40 ] |
Все посмотрел. Все целое и невредимое. Думаю, что стрекоза вспта ки |
| Автор: | Pavel2015 [ 28.10.2016 11:10 ] |
Dimastor писал(а): Все посмотрел. Все целое и невредимое. Думаю, что стрекоза вспта ки Случилась такая же проблема. Чем все закончилось, где проблема была? |
| Автор: | _eagle_ [ 28.10.2016 12:26 ] |
смотрите массу фар и контакты на фаре |
| Автор: | Pavel2015 [ 28.10.2016 15:56 ] |
Масса и контакты на фарах тут не при чем, проблема как и у ТС, не работают обе фары. Если не будет контакта на фаре, то проблема будет с одной фарой. Предохранитель тоже на каждую. Проблема оказалась на разъеме стрекозы. |
