| Плохо заводится на холодную https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=44460 |
| Автор: | Vladimir Pavlovskiy [ 17.11.2016 19:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо заводится на холодную |
Подскажите пожалуйста,какие датчики отвечают за холодный пуск двигателя (сценик)1999г.,К4М.,1.6, 16кл бензин. Плохо заводится на холодную,а после того как заведу,то первые 10-20 секунд почти глохнет. |
| Автор: | Dav30 [ 18.11.2016 9:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводится на холодную |
Клапан холостого хода или подсос воздуха |
| Автор: | Vladimir Pavlovskiy [ 18.11.2016 9:36 ] |
Подсос воздуха был на дросельной заслонке,но я его удалил поменяв уплотнительные кольца,но все равно не заводится,а что за клапан,где он находится и как его проверить? |
| Автор: | Vladimir Pavlovskiy [ 18.11.2016 10:01 ] |
А где находится этот клапан? |
| Автор: | Aid666 [ 18.11.2016 10:20 ] |
Vladimir Pavlovskiy регулятор холостого хода стоит слева если смотреть на двигатель на пластике который стоит перед дроссельным узлом, если только у вас не электронная педаль газа. выглядит так когда его снимите
| Автор: | serega_viten [ 18.11.2016 16:37 ] |
Если понадобится регулятор, могу помочь, покупал себе думал проблема холостых решится, но дело оказалось не в нем. Покупал новый, ставил один раз. |
| Автор: | Vladimir Pavlovskiy [ 19.11.2016 9:43 ] |
Хорошо спасибо,сейчас пока в командировке без машины приеду домой проверю.А как кстати проверить этот датчик ,работает он или нет? |
| Автор: | Aid666 [ 19.11.2016 10:16 ] |
Vladimir Pavlovskiy самый простой вариант, достаете его не снимая фишки и включаете зажигание, он должен начать двигать шток, чаще всего когда он уже не работает шток не двигается или наоборот легко крутиться пальцами |
| Автор: | Vladimir Pavlovskiy [ 22.11.2016 14:13 ] |
Спасибо |
| Автор: | Vladimir Pavlovskiy [ 12.12.2016 10:54 ] |
Вот приехал домой и сейчас возникла другая проблема. После включения зажигания я жду пока погаснут все лампочки,и после пытаюсь заводить,но под капотом слышан лишь один щелчок и больше ничего не происходит ,даже стартер не крутит. Подскажите пожалуйста в чем причина! |
| Автор: | serega_viten [ 12.12.2016 12:43 ] |
Vladimir Pavlovskiy писал(а): Вот приехал домой и сейчас возникла другая проблема. После включения зажигания я жду пока погаснут все лампочки,и после пытаюсь заводить,но под капотом слышан лишь один щелчок и больше ничего не происходит ,даже стартер не крутит. Подскажите пожалуйста в чем причина! Похоже накрылось втягивающее реле стартера. Но для начала стоит проверить соединения клемм на аккумуляторе, проводки на массе двигателя и кузове, клемму на стартере, проверить как на надежность соединения, так и на наличие окислов, т.к. за время простоя клеммы могли окислиться. |
| Автор: | Vladimir Pavlovskiy [ 12.12.2016 21:37 ] |
Да спасибо,почистил плюс на старте и проблема решилась |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 13.12.2016 22:28 ] |
Vladimir Pavlovskiy писал(а): Подскажите пожалуйста,какие датчики отвечают за холодный пуск двигателя (сценик)1999г.,К4М.,1.6, 16кл бензин. Плохо заводится на холодную,а после того как заведу,то первые 10-20 секунд почти глохнет. Подсос еще может быть по прокладкам впускного коллектора. Судя по году машины у тебя там не резини а пластмасса. Раньше они были у официалов дешево. |
| Автор: | Slavyan [ 19.12.2016 16:14 ] |
не может из-за подсоса глохнуть, сдается мне что проблема с регулятором ХХ или возле него. |
