| Провал при ускорении и подвисании оборотов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=45148 |
| Автор: | andjjei36 [ 17.02.2017 12:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Провал при ускорении и подвисании оборотов |
Добрый день,подскажите пожалуйста рено сценик 1.6 е БЕНЗИН 1997г.в мотор К7М бывает при езде по городу на прогретом авто обороты поднимаются до1500,через минуту падают-бывает нормально,при резком нажатии на педаль газа бывает небольшой провал один или два при обгоне неочень удобно. На холодную всё в норме заводишь минуты3 поработает прогреется падают до 850. Может ли это быть ДПДЗ-когда снимаю фишку с него на рабочей машине ничего не меняется,у друга такая же при снятии фишки с ДПДЗ ПЫТАЕТСЯ ЗАГЛОХНУТЬ,ШДРХХ менял не помогло,да и кажется увеличился расход топлива |
| Автор: | Aid666 [ 17.02.2017 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провал при ускорении и подвисании оборотов |
ищите подсос воздуха для начала. и на нормальную компьютерную диагностику вам нужно |
