| Потухла панель сценик 2000 год https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=46749 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alex 5307412 [ 26.11.2017 18:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Потухла панель сценик 2000 год |
Потухла подсветка панели. Значки абс и прочее горит при заводке. Спидометр тахометр все датчики работают а подсветки нет. Прошу или подсказать что может быть или ссылку дать. Спасибо. |
| Автор: | Aid666 [ 26.11.2017 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Потухла панель сценик 2000 год |
регулятор яркости подсветки панели не стоит на минимуме случайно? было такое Ребенок покрутил |
| Автор: | alex 5307412 [ 26.11.2017 22:50 ] |
Aid666 писал(а): регулятор яркости подсветки панели не стоит на минимуме случайно? было такое Ребенок покрутил Нет к сожалению. |
| Автор: | Jacky [ 26.11.2017 23:59 ] |
alex 5307412 писал(а): Потухла подсветка панели. Значки абс и прочее горит при заводке. Спидометр тахометр все датчики работают а подсветки нет. Прошу или подсказать что может быть или ссылку дать. Спасибо. Лампочки замени. |
| Автор: | alex 5307412 [ 27.11.2017 0:09 ] |
Jacky писал(а): alex 5307412 писал(а): Потухла подсветка панели. Значки абс и прочее горит при заводке. Спидометр тахометр все датчики работают а подсветки нет. Прошу или подсказать что может быть или ссылку дать. Спасибо. Лампочки замени. |
| Автор: | Jacky [ 27.11.2017 0:57 ] |
alex 5307412 писал(а): Jacky писал(а): alex 5307412 писал(а): Потухла подсветка панели. Значки абс и прочее горит при заводке. Спидометр тахометр все датчики работают а подсветки нет. Прошу или подсказать что может быть или ссылку дать. Спасибо. Лампочки замени. Нет. Обычно замечают, когда последняя сгорает Ездят до последнего. Это свойственно большинству наших людей... Проверь лампочки - отпишись потом. |
| Автор: | alex 5307412 [ 27.11.2017 0:59 ] |
Ни одной перегоревшей не было. И вдруг все потухли.. |
| Автор: | Jacky [ 27.11.2017 1:01 ] |
alex 5307412 писал(а): Ни одной перегоревшей не было. И вдруг все потухли.. Проверь лампочки. Если все целые будут, тогда будем смотреть дальше. |
| Автор: | alex 5307412 [ 27.11.2017 1:16 ] |
Ок.полезу завтра гляну и бороду там подергаю. |
| Автор: | Ankoor [ 27.11.2017 16:33 ] |
Если не ошибаюсь в приборной панели сценика 1 ф2 светодиоды. Разбирал панель - ламп не видел. Проверьте подключение жгутов проводки сзади к панели |
| Автор: | Aid666 [ 27.11.2017 21:23 ] |
Ankoor прав на 2 фазе нет лампочек, везде светодиоды стоят просмотреть все фишки на предмет окислов и отгоревших контактов |
| Автор: | Jacky [ 27.11.2017 23:30 ] |
Ankoor писал(а): Если не ошибаюсь в приборной панели сценика 1 ф2 светодиоды. Разбирал панель - ламп не видел. Проверьте подключение жгутов проводки сзади к панели Лампочки там. |
| Автор: | Ankoor [ 28.11.2017 8:49 ] |
Да нету именно в щитке приборов лампочек ![]() Вот в подсветке табло радио есть. |
| Автор: | Jacky [ 28.11.2017 22:45 ] |
У меня Сц1ф2 - в панели лампочки. И это факт. Так что похоже могут быть варианты... Все панели что я видел в СЦ1 были с лампочками. |
| Автор: | Jacky [ 28.11.2017 22:50 ] |
alex 5307412 писал(а): Ок.полезу завтра гляну и бороду там подергаю. Как успехи? |
