| Резкий подъем оборотов до 2000-2500 (Scenic 1.9TD) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=47164 |
| Автор: | Юлик [ 6.02.2018 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Резкий подъем оборотов до 2000-2500 (Scenic 1.9TD) |
Всем привет. Ребята, вопрос- сегодня без видимой, для меня, причины на нейтралке подскочили обороты до 2000-2500 машина ревела как дурная. Была вынуждена в час пик остановиться на проспекте...пару секунд...завелась...и опять заревела. я снова заглушила, завелась и опять заревела. Кое как доехала на работу с ревущим двигателем. Через полчаса снова попробовала завестись..поработала минут 5 все нормально. Страшно снова ехать далеко-опять заревет. Что это может быть? |
| Автор: | Dav30 [ 6.02.2018 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Резкий подъем оборотов до 2000-2500 |
Клинит клапан холостого хода или подсос воздуха |
| Автор: | Юлик [ 6.02.2018 16:40 ] |
а ничего не взорвется если я до дома доеду? (40 км) дома буду ковырять |
| Автор: | Jacky [ 6.02.2018 21:09 ] |
Dav30 писал(а): Клинит клапан холостого хода или подсос воздуха Думайте - потом говорите. Нет такой детали в дизельном моторе. Подсос воздуха тут не при чем, это не бензинка. |
| Автор: | Jacky [ 6.02.2018 21:11 ] |
Юлик писал(а): а ничего не взорвется если я до дома доеду? (40 км) дома буду ковырять Смотря в чем проблема. Или ТНВД дурит голову или турбина масло гонит. Если бы знать точно в чем проблема, то можно было бы сказать доедешь или нет. А так только гадать остается... |
| Автор: | Dav30 [ 6.02.2018 23:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Резкий подъем оборотов до 2000-2500 (Scenic 1.9TD) |
Лукас при подсосе воздуха подкинет обороты. Второй момент корректор наддува может пропустить топливо во впускной коллектор. А про клапан холостого это я зря. |
| Автор: | Dav30 [ 7.02.2018 0:00 ] |
На всякий случай трубку резиновую с корректора наддува скинь и посмотри чтоб в ней топлива небыло, ато может в разнос пойти. |
| Автор: | Юлик [ 7.02.2018 9:36 ] |
Сегодня история повторилась. Такая ситуация при большом градусе поворота вправо. Съезжала с проспекта на Пл. Победы в сторону Захарова, и ровно в том же самом месте опять подскочили обороты. может проще объезжать это четрово место?)))) |
| Автор: | SerMel [ 8.02.2018 16:47 ] |
А за подсос воздуха. Было такое на f8q с Лукасом. Воздух скапливался в топливном фильтре, а потом выходил большим пузырём. Этим Кнехты страдали, на Манне такого не было, слегка другой конструктив. За секнуд 20-30 перед "проклятым" местом поробуйте резко порулить или потормозить, тогда обороты повысятся до правого поворота. |
| Автор: | Kubowic1984 [ 10.02.2018 11:19 ] |
Меняй топливный фильтр |
| Автор: | Юлик [ 31.03.2018 20:28 ] |
Рассказываю последние новости. Топливный новый, обороты за последние 2 недели не скакали, но! при езде бывает "тупит", при максимальном нажатии на газ обороты не доходят до 2000... так держатся минуту полторы и все, дальше работает нормально, через какое то время (всегда разное) опять такая ситуация, машина как будто подергивается и готова заглохнуть. Может все таки воздух где то подсасывает? |
