| Старинный стук.Странный стук при трогании и торможении https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=14669 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | максим 55 [ 15.11.2008 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Старинный стук.Странный стук при трогании и торможении |
Всем привет!У меня такая проблема. При трогании с места и при торможении где-то в районе задних сидений какой-то странный стук. Такое ощущение, что по салону катается что-то. Как будто в багажнике с угла в угол катается яблоко. Лагуна, 1.8 бензин, 1996 год |
| Автор: | SergPU [ 15.11.2008 16:33 ] |
максим 55 Глушитель смотрел? Похожие звуке обычно он производит, если где то кузова касается. |
| Автор: | максим 55 [ 15.11.2008 16:55 ] |
Да ,глушитель смотрел .Вроде всё нормально |
| Автор: | Юляша [ 15.11.2008 17:09 ] |
Значит завелся домовенок |
| Автор: | m2000 [ 15.11.2008 17:54 ] |
Не знаю, как на Лагунах, но у меня на Сафране бензонасос(погружной) вставлен в пластиковую конструкцию, которая представляет собой одно целое с собственно крышкой, из которой выходят штуцеры подачи топлива, обратка и клеммы насоса. Так вот у меня потрескалась сама крышка, и при заправке полного бака сочилось через трещины наружу, протекал бензин. Когда я поехал в Литву искать эту штуку, видел на разборке сломанное пополам крепление, т. е. насос держался только на трубке и проводах. Предполагаю, что в этом случае насос будет биться о стакан в баке и будет стук. |
| Автор: | Smalenski [ 15.11.2008 19:32 ] |
максим 55 Наверное яблоко забыл достать |
| Автор: | Aleksey [ 15.11.2008 19:34 ] |
А кто все время темы переименовывает? Не первый раз замечаю. Было"Странный стук", стало:"Старинный стук." |
| Автор: | malsas [ 15.11.2008 19:38 ] |
Aleksey, +1! |
| Автор: | максим 55 [ 15.11.2008 22:21 ] |
Так вообще такое реально,что в баке что-нибудь отвалилось,что могло создавать такой стук, или нет?Я имею ввиду в Лагунах. |
| Автор: | blackwhite [ 15.11.2008 23:53 ] |
максим 55, поставь авто на передачу (не на ручник) и потолкай взад-вперед что есть силы за жопу свою лагуну. Может прояснится подозрение на бак |
| Автор: | Aleksey [ 16.11.2008 0:26 ] |
В баке вроде есть переборки-успокоители, но они железные. |
| Автор: | Реноман [ 16.11.2008 1:15 ] |
Aleksey Ага и в канистры по 20-ть литров тоже перегородки вваривали !!!Перегородки ставятся в ёмкости сбольшим обьёмом,для того ,что б топливо не прибавляло кинетической энергии при торможении и не мешало ему разгоняться.Ещё топливо мот кренить авто при поворотаз (бензовоз,наполовину пуст(или наполовину полон |
| Автор: | Aleksey [ 16.11.2008 1:47 ] |
Ну елки палки, мне кто-то в клубе говорил как при торможении переборка такая летает по баку. Отскочила. |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 16.11.2008 13:56 ] |
А у меня недавно начало что то внизу машины звенеть, как жесть какая то неприкрученная, особенно на непрогретой машине, сначала думал что это щиток где то между выхлопной системой и кузовом, оказалось что в переднем глушителе что то звенеть стало, могло ли там что то разшататься? |
