| Трос капота Laguna 1 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=22512 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Горбачёв Николай [ 22.02.2011 11:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Трос капота Laguna 1 |
Всем привет. У меня такой вопрос может кто сталкивался, в первой лагуне 99г что б открыть капот надо было приложить усилие на ручку, в последнее время доходило до того что ногами упираешься в пол двумя руками за ручку и тока тогда еле еле открывался. Короче вчера сломал ручку как вы думаете в чем причина трос или замки. Спасибо!!!! |
| Автор: | Ankoor [ 22.02.2011 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: трос капота |
закорел механизм открытия замка в самом замке- хотя бы вэдэшкой попшикай, а лучше смажь! |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 22.02.2011 13:28 ] |
меняй трос |
| Автор: | Alexa_Sha [ 22.02.2011 18:42 ] |
У меня - аналогично, но пока ничего не сломал. Причем, когда тепло - никаких проблем. Замки смазывал, прочищал - не помогает. Видно трос на замену. |
| Автор: | papazoll [ 25.02.2011 19:39 ] |
Маленький секрет; Чем сильнее хлопаешь,закрывая, тем сильнее придется тянуть, открывая. У меня так было. ХЗ, с чем связано. |
| Автор: | Горбачёв Николай [ 27.02.2011 15:45 ] |
месяц назад замки брызгал вэдэшкай и чистил результата ноль, надо менять трос! |
| Автор: | smirnovv [ 5.03.2011 8:16 ] |
Горбачёв Николай писал(а): Всем привет. У меня такой вопрос может кто сталкивался, в первой лагуне 99г что б открыть капот надо было приложить усилие на ручку, в последнее время доходило до того что ногами упираешься в пол двумя руками за ручку и тока тогда еле еле открывался. Короче вчера сломал ручку как вы думаете в чем причина трос или замки. Спасибо!!!! расскажу истинное решение этой проблемы, так как сам сталкивался. 2 троса порвал. Выяснил проблему случайно. Однажды мне пришлось менять вентилятор радиатора, в результате снималась вся передняя панель и собственно устанавливалась обратно. Так вот проблема тяжелого открывания капота - в плохой соосности передней панели с замками и самим капотом. Ослабляете все болты, крепящие панель к кузову, выравниваете панель (отверстия в панели овальные, позволяют "поиграть" с выравниванием), зажимете пару болтов (левый и правый крайние), проверяете как закрывается-открывается капот, зажимаете остальные болты. у меня вылечилось с первого раза, теперь капот открывается мизинцем. жуть как приятно! ![]() Горбачёв Николай писал(а): месяц назад замки брызгал вэдэшкай и чистил результата ноль, надо менять трос! надеюсь еще не успели поменять)) |
| Автор: | miktor [ 17.03.2011 15:23 ] |
Подскажите а где поискать собсвенно сам трос для капота? В автоспктнике на некрасова не нашел. Рено меган 96 год.? |
| Автор: | Горбачёв Николай [ 18.03.2011 22:20 ] |
когда снял трос оказалась что пласмассовый наконечник отломался, трос купил на некрасова 2 этаж на право, с правой стороны самый последний киоск. стоит 170т в месте с ручкой |
| Автор: | tseba2 [ 18.03.2011 23:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Горбачёв Николай писал(а): когда снял трос оказалась что пласмассовый наконечник отломался, трос купил на некрасова 2 этаж на право, с правой стороны самый последний киоск. стоит 170т в месте с ручкой Неужели наколхозть ниче нельзя было? |
| Автор: | smirnovv [ 21.03.2011 22:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Re: |
tseba2 писал(а): Горбачёв Николай писал(а): когда снял трос оказалась что пласмассовый наконечник отломался, трос купил на некрасова 2 этаж на право, с правой стороны самый последний киоск. стоит 170т в месте с ручкой Неужели наколхозть ниче нельзя было? точно неколхозится)) крутил-вертел - никак, одно из слабых мест. только трос я покупал на разборке за 25$ (тоже с ручкой). как-то 170тыс пожалел |
| Автор: | KORZHIK [ 21.03.2011 23:03 ] |
tseba2 писал(а): Горбачёв Николай писал(а): когда снял трос оказалась что пласмассовый наконечник отломался, трос купил на некрасова 2 этаж на право, с правой стороны самый последний киоск. стоит 170т в месте с ручкой Неужели наколхозть ниче нельзя было? у мну в р25 капот открывается с улицы некое подобие троса, дернул и отерылось ))) |
| Автор: | klen [ 21.03.2011 23:16 ] |
KORZHIK писал(а): у мну в р25 капот открывается с улицы некое подобие троса, дернул и отерылось ))) Ага, ночью , злОдей дернет за верёвочку и няма АКБ |
| Автор: | miktor [ 25.03.2011 17:16 ] |
я не нашел на жданах троса, зато позвонил в рено-центр - у них на складе за 125т.р. А пока в гараже попробую сколхозить сам, есть одна мысля. потом раскажу если получиццо |
| Автор: | miktor [ 25.03.2011 17:18 ] |
KORZHIK, расскажи как делал |
