| Ручейковый ремень https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=31597 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | серЖЖЖ!!! [ 29.11.2012 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Ручейковый ремень |
Ручейковый ремень очень сильно вибрирует на холостых оборотах в промежутках между шкивом и кондером, кондером и генератором(т.е где большие промежутки). И такой звук, как будто дребезжит какая-нибудь защита и т.п.. Если добавить немного оборотов(газу) вибрация ремня исчезает, ремень идет ровно и видны все "ручейки". Поменял ремень по причине износа старого(наверное от вибрации перекинула со шкива пару ручейков, и срезала их об корпус натяжителя), ремень вроде натянут - не пищит, но вибрация по прежнему осталась. Боюсь придется скоро еще один ремень покупать. Думаю, что натяжитель(пружина с роликом),но боюсь ошибиться - дорогое удовольствие, на "Экзисте" самый дешевый около 900 тыс. Че делать??? |
| Автор: | Nitrat3000 [ 29.11.2012 14:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ручейковый ремень |
серЖЖЖ!!! писал(а): Ручейковый ремень очень сильно вибрирует на холостых оборотах в промежутках между шкивом и кондером, кондером и генератором(т.е где большие промежутки). И такой звук, как будто дребезжит какая-нибудь защита и т.п.. Если добавить немного оборотов(газу) вибрация ремня исчезает, ремень идет ровно и видны все "ручейки". Поменял ремень по причине износа старого(наверное от вибрации перекинула со шкива пару ручейков, и срезала их об корпус натяжителя), ремень вроде натянут - не пищит, но вибрация по прежнему осталась. Боюсь придется скоро еще один ремень покупать. Думаю, что натяжитель(пружина с роликом),но боюсь ошибиться - дорогое удовольствие, на "Экзисте" самый дешевый около 900 тыс. Че делать??? такая же беда на лагуне.....натяжитель был заменен....но вибрация осталась.... |
| Автор: | Taruta [ 29.11.2012 15:38 ] |
вот-вот...точно также....при газовке вибрация исчезает...интересно а присутствие/отсутствие муфты (которая на кондер) это влияет или нет? |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 29.11.2012 16:02 ] |
Taruta писал(а): вот-вот...точно также....при газовке вибрация исчезает...интересно а присутствие/отсутствие муфты (которая на кондер) это влияет или нет? нет. нужно проверить наличие и состояние обгоной муфты на генераторе |
| Автор: | weter [ 29.11.2012 19:54 ] |
Меняй обгонную муфту на генераторе |
| Автор: | серЖЖЖ!!! [ 29.11.2012 20:05 ] |
Хорошо, попробую поменять. Когда поменяю обязательно напишу! |
| Автор: | Ankoor [ 30.11.2012 10:11 ] |
100% обгонной муфте конец, проверьте при остановке движка прокручивается ремень на муфте или рывком останавливается! |
| Автор: | afonya291 [ 2.12.2012 21:53 ] |
я поставил ремень 1620 вместо 1641 и все в порядке.проехал примерно 45т.км стоял генератор с муфтой когда-то но когда она развалилась вдалеке от дома сначала заварил ее ,а потом поставил обыкновенный шкив без муфты. 1.9 dti 72kw с кондеем.
| Автор: | Ankoor [ 3.12.2012 9:04 ] |
Цитата: ,а потом поставил обыкновенный шкив без муфты. Будте тогда готовы к быстрому накрыванию шкива коленвала и муфты компрессора. Обгонка на генераторе там не так просто стоит!
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 3.12.2012 12:44 ] |
Ankoor писал(а): Цитата: ,а потом поставил обыкновенный шкив без муфты. Будте тогда готовы к быстрому накрыванию шкива коленвала и муфты компрессора. Обгонка на генераторе там не так просто стоит!на первое место поставил бы проворот якоря генератора на валу с вытекающим обрывом обмотки. |
| Автор: | Aleksey [ 3.12.2012 20:01 ] |
Не в якоре дело. Нагрузка на ремень и натяжитель вырастет в разы. |
| Автор: | afonya291 [ 3.12.2012 21:52 ] |
дык до одури тянуть не надо |
| Автор: | afonya291 [ 3.12.2012 22:40 ] |
в общем согласен муфта нужна.а поясните что произойдет со шкивом коленвала? |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 3.12.2012 23:13 ] |
Aleksey писал(а): Не в якоре дело. Нагрузка на ремень и натяжитель вырастет в разы. очень даже в якоре, как объясняли ремонтники,в мощных генераторах он оч тяжёлый и при резкой остановке, проворачивается (где то валялись два якоря провёрнутых) afonya291 писал(а): в общем согласен муфта нужна.а поясните что произойдет со шкивом коленвала? у машин с кондеем, он демпферный, т.е имеет резиновую прослойку между металлическими частями. с годами и от повышенных нагрузок резина отслаивается от металла. |
| Автор: | Aleksey [ 4.12.2012 19:18 ] |
Ремонтники как обычно объясняют что-то не от мира сего. Обгонную муфту придумали для снятия воздействия инерции генератора на ремень и натяжитель. |
