| Заглох на ходу, проблему не смог найти, не заводится. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=31965 |
| Автор: | Степан [ 2.01.2013 21:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Заглох на ходу, проблему не смог найти, не заводится. |
Машина Рено лагуна, рейсталинг 1999 г 1.6 16 в бензин, газового нет. Завелась и прогрелась машина без проблем, далее поехал и собственно через пару км глохнет на ходу (по ощущению было так, как будто вместо 3 включил 5 ую) далее пробую завести, не в какую, стартер крутит и не более...Первым делом снимаю клему с АКБ (мало ли , ччто) ставлю обратно, пробую и ничего не меняется. Думаю, что бензонасосу хана, отсоединяю от рампы (как то так она называется) штуцер, включаю зажигание, бензин полился, насос жужжит и работает...но при этом стал стрекотать (при включенном зажигании) "клапан разряжения " стоит в правой части машины между колесом и фарой.Далее грешу на датчик положения коленвала, снял протер поставил, все та же беда...Притянул домой вызвал диагноста, не смогли увидеть мозги, баги видны а ничего больше программа не видит, грешим на мозги...но сегодня (мсшина постояла 3 дня) решил сам еще раз все посмотреть и проверить, сел пробую заводить...схватила, но заглохла, пробую еще раз, тоже схватывает...еще раз схватила, жму газ,начинаю "дрочить" не глохнет но обороты скачут от 0 до 3000-4000 пробую отпускать газ глохнет, держу ногу на газе, обороты все равно прыгают от 0 и выше, но по итогу снова глохнет и больше даже не схватывает ((( Твк вот и незнаю, что делать, диагностика вроде как не поможет (мозги не видно, а собственно системы зажигания) Какие еще могут быть варианты, тянуть к официалам на рено или есть тут люди которые могут помочь в этой ситуации, выявить в чем проблема. |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 3.01.2013 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заглох на ходу, проблему не смог найти, не заводится. |
Возможно рассоединился разьем мазгов или просто мазги полетели. Посмотри вскрой мазги, может дорожки сгнили. |
| Автор: | Степан [ 3.01.2013 19:05 ] |
Сняли мозги сегодня, вскрыли...попала влага, корозия по контуру платы и затронула чип , поеду завтра искать....мот тут стоит у кого спросить? |
| Автор: | Jacky [ 4.01.2013 21:20 ] |
Похоже на проблему в проводке. Может машина заглохла после проезда лужи? Вода была в тот день на дороге или был мороз? Защиты снизу стоят? |
| Автор: | olegych [ 29.05.2015 21:57 ] |
Нужна помощь в консультаций!!! НЕ могу найти причину... Авто Лагуна 2 , 2001 год, 1.6 бензин (к4м) , МКПП...ГЛОХНЕТ ДВС!!! Глохнет на передаче, дернется ,заведется и едет дальше, так несколько раз, потом нормально может день быть... Глохнет на холостом ходу, еду накатом , нажимаю на тормоза и заглох...заводится с полтычка....обороты холостого хода не стабильны....газанул , обороты упали до 600, двигатель дергается, толи троит толи двоит...провалы какие то , потом через сек 30 подымаются до 800 и работает нормально...после не стого не сего опять провалы в работе ДВС. На холодную заводится хорошо , но сразу обороты где то 1100-1200 и какое то двоение (совсем не похоже на троение...) Потом все стабилизируется , но дерганье и провалы периодически проскакивают. Форумы читал, делал следующее: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Чистил датчик Холла ( ДПКоленвала) и разъем. Чистил топливный насос (сеточку), насос давит как слабовато, пальцем легко удерживаю фишку снятую с топливной планки топливо не протекало, но разгон авто нормальный, так что насос наверное нормальный. Реле бензонасоса менял, вставлял перемычку в место реле, ДВС глох а насос работал дальше, дело вроде не в реле и не в насосе. Топливную планку и форсунки снимал, чистил, проверял, был мусор , все почистил но не помогло. Менял свечи ... не помогло, катушки новые. Под топливной планкой 2 каких то датчика, разъем этих датчиков тоже почистил. Неделю все было нормально сча опять глохнет. Заслонку прыскал жижей для очистки заслонки, результата ноль... Слушал как то как работал насос, синхронно с провалом ДВС были провалы и в работе и бензонасоса... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мысли , идеи кончились, желание по тиху иссякает... Диагностику договорился сделать, но то у чела не выходит, то у меня, попозжа получится может че и увидим, спец там так себе. Где то читал что еще может это быть из-за датчика распредвала, но не знаю где он, может кто подскажет? |
| Автор: | Jacky [ 2.06.2015 11:20 ] |
В Минске помог бы с диагностикой. В Светлогорск не поеду. |
| Автор: | olegych [ 2.06.2015 11:23 ] |
Jacky писал(а): В Минске помог бы с диагностикой. В Светлогорск не поеду. Приезжай ! |
| Автор: | Jacky [ 2.06.2015 13:09 ] |
Кофе у меня тоже есть |
| Автор: | Aleksey [ 2.06.2015 20:02 ] |
Похоже на проблемы с давлением топлива, заочно трудно диагностировать. |
| Автор: | olegych [ 2.06.2015 22:00 ] |
Aleksey писал(а): Похоже на проблемы с давлением топлива, заочно трудно диагностировать. Возможно..., на самом деле что то слабовато давит, но ведь разгон хороший.Правда что то дергаться на малых оборотах стала машина ..ужас При переключении передач тоже очень дергается , как будто мощи не хватает, или слишком маленькие обороты. |
| Автор: | Aleksey [ 2.06.2015 22:31 ] |
Я не уловил самое главное. Катушки проверяли? На этих моторах очень хитрое звено. |
| Автор: | olegych [ 3.06.2015 0:38 ] |
Aleksey писал(а): Я не уловил самое главное. Катушки проверяли? На этих моторах очень хитрое звено. катушки новые "БЕРУ", свечи менял, разницы нет. |
