| Проблемы с ABS Renault Laguna https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=42721 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | skyhy [ 1.09.2015 11:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с ABS Renault Laguna |
Итак уважаемые форумчане! Попытаюсь в кратце изложить свою проблему и что было сделано чтобы её решить. Оговорюсь сразу Клиппа у меня нет |
| Автор: | skyhy [ 1.09.2015 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с ABS. |
Я понимаю что вы сейчас меня на клип отправите, но может у кого какие идеи будут? Хотел попробовать подключить ваговский шнурок с прогой ДДТ2000, не получилось. Иза протокола чего-то там ISO8 это на лагуне не получится( |
| Автор: | Aleksey [ 1.09.2015 12:10 ] |
Что значит "омметром по току"? Как вы увидели магнитные ленты визуально? Вообще, что за машина? |
| Автор: | skyhy [ 1.09.2015 12:27 ] |
Машинка Лагуна 1 ф2. Колесо крутил фонариком светил на ленту, сколов нигде не было, протер вроде все нормально. Датчи холла проверял так: подключал омметр и крутил колесо. В покое датчики у меня почему то все показывали 16 мОм. Когда крутиш колесо значение менялось на очень маленькую величину. |
| Автор: | skyhy [ 1.09.2015 12:28 ] |
С фонариком смотрел на передних колесах. Про задние писал что не разбирал. Там просто барабаны, лень было. О и я не написал, что я ездил только по двору вперед и назад. |
| Автор: | Aleksey [ 1.09.2015 13:28 ] |
Лент там никаких нет. Стоят зубчатые венцы. Я точно не помню, но для работы АБС надо проехать 100 или 400 метров. 16 мОм это КЗ. Надо перемерять нормальным пробором на нормальном пределе. |
| Автор: | skyhy [ 1.09.2015 14:07 ] |
Леща, так короткое - это 0 ОМ. А тут у меня оно 16Мегаом. Спереди у меня стоят магнитные ленты на подшипнике в ступице. На счет задних не знаю. Завтра еще раз буду все детально просматривать. Где-то читал на форумах что если все нормально, то ошибка должна исчезнуть метром через 800. Вот фото как у меня на переднем колесе датчик располагается и как выглядит лента. ![]() На счет прибора, да есть немного сомнения. Но я им всегда пользовался, хз. |
| Автор: | Aleksey [ 1.09.2015 17:39 ] |
Во французы накрутили. 16 МОм это Мегаомы, 16 мОм это миллиомы. В любом случае, если все исправно, надо проехать несколько сот метров, чтобы система заработала. |
| Автор: | skyhy [ 1.09.2015 17:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Схема блока ABS |
Aleksey писал(а): Во французы накрутили. 16 МОм это Мегаомы, 16 мОм это миллиомы. В любом случае, если все исправно, надо проехать несколько сот метров, чтобы система заработала. Да тут я опечатался Вот нашел схему блока ABS: ![]() И разъём на блок ABS: ![]() Завтра проверю еще раз цепь 30А предохранителей на электромотор. Кстати у меня не работает концевик ручника, но на схеме его нет, значится он с АБСом дел не имеет. Хотя теоретически если я выжму ручник и поеду, как будет вести себя АБС? |
| Автор: | Jacky [ 1.09.2015 20:58 ] |
Клипом гляну и думаю быстро станет понятно в чём проблема, и думаю её можно будет быстро решить. Звони, помогу. |
| Автор: | Troll [ 2.09.2015 0:21 ] |
... если в разрыв плюсового провода питания/сигнала датчика - включить в правильной полярности (последовательно) резистор примерно 2,2 кОм и светодиод : проверка датчиков будет более наглядной. |
| Автор: | Netman [ 2.09.2015 11:22 ] |
Aleksey писал(а): Я точно не помню, но для работы АБС надо проехать 100 или 400 метров. Из опыта на Пежо. Дело не в расстоянии, которое надо проехать, а в скорости движения. Подключали комп и начали движение. Показания от датчиков при малой скорости движения во дворе не было. Вторая передача и чуть быстрее - пошли данные. |
| Автор: | skyhy [ 2.09.2015 12:03 ] |
Jacky писал(а): Клипом гляну и думаю быстро станет понятно в чём проблема, и думаю её можно будет быстро решить. Звони, помогу. Jacky, так я бы с удовольствием воспользовался твоими услугами,если бы ты был в Бобруйске) |
| Автор: | skyhy [ 2.09.2015 14:08 ] |
Netman писал(а): Aleksey писал(а): Я точно не помню, но для работы АБС надо проехать 100 или 400 метров. Из опыта на Пежо. Дело не в расстоянии, которое надо проехать, а в скорости движения. Подключали комп и начали движение. Показания от датчиков при малой скорости движения во дворе не было. Вторая передача и чуть быстрее - пошли данные. Проехал уже и на 5, никакого результата... |
| Автор: | skyhy [ 2.09.2015 14:18 ] |
Troll писал(а): ... если в разрыв плюсового провода питания/сигнала датчика - включить в правильной полярности (последовательно) резистор примерно 2,2 кОм и светодиод : проверка датчиков будет более наглядной. Проверил еще раз сегодня все датчики. На приборе выставил режим проверки полупроводника, все работает, звонится при правильной полярности, при неправильной нет. Звонил и на фишках датчика и на самом разъеме. По идее если бы у меня не показывал спидометр, то можно было бы уже грешить на ABS, а так ерунда выходит. Питание на датчики поступают, сигнал от педали приходит, питание самого блока так же присутствует, но работать не хочет. Кстати у меня сгорела лампочка Servis, поставил другую.... Теперь горит ABS и Servis P.S. Датчики прочистил вместе с лентами. Сзади стояли также датчики Холла, но уже с зубчатыми венцами. |
