| Cколько вольт на проводах должно быть (Laguna 1.8) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=58&t=45431 |
| Автор: | leka3101 [ 6.03.2017 16:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Cколько вольт на проводах должно быть (Laguna 1.8) |
сколько должно быть вольт при включенном зажигание на проводах регулятора холостого хода?1,8 инжектор
| Автор: | leka3101 [ 6.03.2017 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите сколько вольт на проводах должно быть |
просто при заводке авто обороты не подпрыгивают там вроде до 1200-1500 а потом восстанавливаюся как и должно быть а у меня заводишь и обороты медленно стрелка подымается на 900 оборотов.. с топливном все нормально давление в рампе при включенном зажигание 2.6 бар. машина рено лагуна 1, 1997года 1,8 инжектор двигло f3p 670 |
| Автор: | Jacky [ 6.03.2017 21:34 ] |
Там не должно быть сколько то Вольт, там управление идет импульсами. На заведенной нужно снимать сигнал и не тестером, а осциллографом. И смотреть форму импульса. Только зачем?... Уверен, что ЭБУ нормально управляет клапаном, проблема явно в другом. Клип в помощь и тех.доки! |
