| датчики давления шин https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=21737 |
| Автор: | fernetti [ 29.11.2010 17:58 ] |
| Заголовок сообщения: | датчики давления шин |
а еще у меня такая фигня произошла:при покупке работали датчики только задних колес.передних на панели небыло. как-то раз аккум отсоединял.подсоединяю-смотрю колесики передние на машинке появились(на панели).заглушил-пропали снова. затем мыл машину керхером-тоже появились на минут15,а потом пропали.Короче фунцилировали только задние.позавчера поехал на шиномонтаж зимнюю резину ставить-так шинник мне в придачу ко всему задний левый датчик сломал(железный сосок остался на месте,а пластмасска в руках)!!!!!!! теперь езжу с одним колесом на панели, да и комп все ошибку пишет,надоел!!! Слышал,что можно прошить его,чтобы он всегда датчики видел и ошибку не показывал. Правда это или нет??? |
| Автор: | Моисей [ 29.11.2010 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчики давления шин |
Читай форум,или ты думаешь у тебя одного все эти проблемы,все уже обглодано до костей. |
| Автор: | Smalenski [ 30.11.2010 11:14 ] |
fernetti писал(а): а еще у меня такая фигня произошла:при покупке работали датчики только задних колес.передних на панели небыло. как-то раз аккум отсоединял.подсоединяю-смотрю колесики передние на машинке появились(на панели).заглушил-пропали снова. затем мыл машину керхером-тоже появились на минут15,а потом пропали.Короче фунцилировали только задние.позавчера поехал на шиномонтаж зимнюю резину ставить-так шинник мне в придачу ко всему задний левый датчик сломал(железный сосок остался на месте,а пластмасска в руках)!!!!!!! теперь езжу с одним колесом на панели, да и комп все ошибку пишет,надоел!!! Слышал,что можно прошить его,чтобы он всегда датчики видел и ошибку не показывал. Правда это или нет??? Обращайся, помогу |
| Автор: | Egor [ 1.12.2010 15:18 ] |
Вопрос в тему. Поставил зимнию резину с дисками без датчиков. На приборке загорелась восклицательный знак в круге с основанием желтого цвета. На экране навигации горит машинка без колес (причем если что-нибудь нажать на навигации пропадает, но затем появляется опять). Вся эта индикация, честно говоря, немного напрягает. Я, так понимаю, можно клипом поставить сезон "зима", чтобы потухли все сообщения или вообще отключить эту функцию? И можно ли это устранить без клипа? |
| Автор: | Моисей [ 1.12.2010 15:49 ] |
Без clip'a только если лампочку выкусить. |
| Автор: | Smalenski [ 2.12.2010 9:31 ] |
Egor писал(а): Вопрос в тему. Поставил зимнию резину с дисками без датчиков. На приборке загорелась восклицательный знак в круге с основанием желтого цвета. На экране навигации горит машинка без колес (причем если что-нибудь нажать на навигации пропадает, но затем появляется опять). Вся эта индикация, честно говоря, немного напрягает. Я, так понимаю, можно клипом поставить сезон "зима", чтобы потухли все сообщения или вообще отключить эту функцию? И можно ли это устранить без клипа? Не зиму поставить а отключить, или у тебя на зиме тож датчики стоят? |
| Автор: | Egor [ 2.12.2010 12:41 ] |
Зима без датчиков. Вывод: клипом отключить на зиму эту функцию. А на приборке восклицательный знак в круге с основанием должен сейчас вообще гореть или только машина без колес? |
| Автор: | _eagle_ [ 2.12.2010 13:13 ] |
Egor, отключиш систему пропадут ети круги |
| Автор: | Egor [ 3.12.2010 14:34 ] |
Спасибо! |
