| Не идет топливо после -10. Замерзает. 1.9dCi https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=26450 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Sht@keT [ 27.01.2012 9:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Не идет топливо после -10. Замерзает. 1.9dCi |
Проблема такая. Купил три года назад авто. Первая зима в идеале - минус 25 завелся и поехал, без проблем всю зиму. Вторая зима: в один прекрасный момент заглохла на кольцевой, завелся, пару км и опять глохнет. Приехав домой наблюдал стандартную ситуацию (сжатый насос ручной подкачки и воздух в топливопроводе). Ситуация повторялась редко и при больших морозах. Третья зима: чуть ниже-10 начинается жесть. прогреваю час машину, пару км и глохнет. Спасает только гараж в столице. Лил топливо практически со всеми присадками ведущих производителей (перепробовал почти все). Заливалось по технологии (теплая саляра подогретая у батареи + теплая присадка в соответствующих соотношениях). Один ****, такое ощущение что они вообще никак не помогают! После долгих мучений предварительно перед этой зимой почистил ведро с заборником, почистил сам бак, продул всю топливную. На присадки уже и не надеюсь. предварительно перед гредущими марозами залил керосина 5 литров на 50 салярки. И опять ситуация повторяется. Топливный фильтр точно не причем, т.к. с подогревом и топливо замерзает далеко до него. Груша сжимается и нажинает подсасывать воздух до фильтра. Кто сталкивался и как решали данную проблему? |
| Автор: | ms_des [ 27.01.2012 9:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не идет топливо после -10. Замерзает. 1.9dCi |
наивный вопрос, но топливо зимнее, с заправки??? |
| Автор: | Sht@keT [ 27.01.2012 9:38 ] |
Топливо зимнее. Мой коллега по работе заправляется на этой же заправке, автомобиль Ford Focus C-Max 1,6 dCi. У него все отлично. |
| Автор: | Sht@keT [ 27.01.2012 9:54 ] |
Зимняя салерка, льется на запрвке. Коллега заправляется в С-Max там же и все отлично! |
| Автор: | valentin [ 27.01.2012 10:36 ] |
така беда пришла при-16 С первую зиму (три года назад) шел по трасе за бортом -31 С показывала и ничего!! прошлую при 22 сдох. эту при -16С топливо только с заправки, (Лукойл - Мозырьская). Главное что груша в норме и топливо чистое! а машина вроде схатывает и "все". !!! Грешу на регулятор давления!! |
| Автор: | _eagle_ [ 27.01.2012 10:50 ] |
..проверьте подогрев фильра у кого есть на его работоспособность |
| Автор: | Sht@keT [ 27.01.2012 10:58 ] |
valentin писал(а): така беда пришла при-16 С первую зиму (три года назад) шел по трасе за бортом -31 С показывала и ничего!! прошлую при 22 сдох. эту при -16С топливо только с заправки, (Лукойл - Мозырьская). Главное что груша в норме и топливо чистое! а машина вроде схатывает и "все". !!! Грешу на регулятор давления!! Менял регулятор, один ****!!! _eagle_ писал(а): ..проверьте подогрев фильра у кого есть на его работоспособность Дело далеко не в фильтре и его подогреве. Груша сжата и топливо не тянет из бака (еще до фильтра). |
| Автор: | Smalenski [ 27.01.2012 11:19 ] |
поменяй еще ТНВд, потом мотор, а потом может все таки поменяешь солярку |
| Автор: | valentin [ 27.01.2012 11:40 ] |
как подогреватель! машина на ходу при прогретом полностью движке глохнет, даже если он и неработал (подогрев) от двигателя тепло идет!! а регулятор я снять не могу сломал уже 2 звезды и не могу выкрутить!!! а бить или ломать боюсь!!! почему грешу на регулятор скажу, когда его сняли на другой ласточке он был похож на "ежика" !!! у которого бздыбились колючки!! |
| Автор: | valentin [ 27.01.2012 11:43 ] |
как его проверить можно фишку снять и проверить !! а дальше!!! изнутри тупо прозвонить !!! но не факт что он работает!!! |
| Автор: | Sht@keT [ 27.01.2012 11:46 ] |
Smalenski писал(а): поменяй еще ТНВд, потом мотор, а потом может все таки поменяешь солярку Спасибо за неактуальный совет!!! Сам разбеусь на чем ездить и что менять! Интересуют советы столкнувшихся с аналогичными ситуациями автовладельцев. |
| Автор: | Slavyan [ 27.01.2012 12:03 ] |
Sht@keT писал(а): Smalenski писал(а): поменяй еще ТНВд, потом мотор, а потом может все таки поменяешь солярку Спасибо за неактуальный совет!!! Сам разбеусь на чем ездить и что менять! Интересуют советы столкнувшихся с аналогичными ситуациями автовладельцев. оч. похоже что у бака нет связи с атмосферой сними крышку бака и покатайся без неё. |
| Автор: | Sht@keT [ 27.01.2012 12:10 ] |
Slavyan писал(а): оч. похоже что у бака нет связи с атмосферой сними крышку бака и покатайся без неё. немножко недопонял, какую крышку? Если резиновую крышечку с проводами это реально. Если пластмассовую которая закручивается и крепит заборник, то это опасно. Могу на место не поставить потом! И что должно произойти без нее? Что за связь с атмосферой? |
| Автор: | Slavyan [ 27.01.2012 12:53 ] |
Sht@keT писал(а): Slavyan писал(а): оч. похоже что у бака нет связи с атмосферой сними крышку бака и покатайся без неё. немножко недопонял, какую крышку? Если резиновую крышечку с проводами это реально. Если пластмассовую которая закручивается и крепит заборник, то это опасно. Могу на место не поставить потом! И что должно произойти без нее? Что за связь с атмосферой? Я ж написал какую, БАКА!!!!!!! Любой бак имеет связь с атмосферой, для того что бы при расширении топлива, да и при заправке его не раздувало, а так же при заборе топлива насосом не происходило сжатие бака, в бак встроена система вентиляции, идет вдоль заливной горловины, вот она наверно и забита и получается что когда ДВС работает, т.е. ТН низкого давления качает топливо в ТНВД, то создается вакумм, и если бак не имеет доступ к атмосфере то соответственно создается вакуум, который при достижении максимально обратной величины не дает нормально подавать топливо насосу, т.е. созданный вакум начинает сжимать все что можно и что слабее и в твоем случае груша самое мягкое место, поэтому её и сжимает, а насос то сосет, и сосет там, где слабое соединение, отсюда и воздух в трубках. Ну как то так. |
| Автор: | Sht@keT [ 27.01.2012 13:22 ] |
я уже понял смысл. Спасиюо за совет. Обязательно попробую отпишусь! Только вот летом у меня все в норме, а проблема именно зимой! |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
