| проблема … в клапанах или поршневой Лагуна 2 1.8 2001 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=27163 |
| Автор: | Александр220287 [ 29.02.2012 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема … в клапанах или поршневой Лагуна 2 1.8 2001 |
Здравствуйте . У меня Рено Лагуна 2 1.8 бензин\газ 2001 г.в. 89 kW. Проблема такова что троит двигатель … Проверил компрессию в 1,3,4, около 11 , а в 2 даже и 4 нет …. Что посоветуете в чем проблема … в клапанах или поршневой ? Двигатель на холодную троит , трясется и очень с выхлопной несет бензином и она работает какими-то тихими хлопками (ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ) |
| Автор: | Kenny [ 29.02.2012 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема … в клапанах или поршневой Лагуна 2 1.8 200 |
проверь свечи и катушки скорее в них проблема |
| Автор: | Smalenski [ 1.03.2012 9:13 ] |
Kenny писал(а): проверь свечи и катушки скорее в них проблема А чем интерсено виноваты свечи и катушки при почти полном отсутствии компрессии. Залей немного масла (кубиков 10)в цилиндр и померяй еще раз компрессию |
| Автор: | BONE [ 1.03.2012 11:24 ] |
Компрессия 4 атм. - весьма печально. Варианты : прогар клапана, залегшие-изношенные компрессионные кольца, прокладка пробита между цилиндрами(менее вероятно), прогар поршня. Из всего списка только "залегшие кольца" есть небольшая вероятность реанимировать раскоксовкой...остальные проблемы - подъем головы минимум. |
| Автор: | Kenny [ 1.03.2012 19:55 ] |
Smalenski писал(а): Kenny писал(а): проверь свечи и катушки скорее в них проблема А чем интерсено виноваты свечи и катушки при почти полном отсутствии компрессии. Залей немного масла (кубиков 10)в цилиндр и померяй еще раз компрессию сори прочитал тока в про 3 цилиндра, виноват исправляюсь |
| Автор: | Александр220287 [ 13.03.2012 16:10 ] |
Начал разбирать оказалась голова. Убитые седла головки.... ( |
