| Топливный бак! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=31143 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lappyc9 [ 15.10.2012 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Топливный бак! |
| Автор: | sereg_a [ 15.10.2012 19:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Топливный бак! |
Если бы машина при этом не заводилась-я бы предположил, что сорвало трубопровод с бака... Топливный насос в баке? У меня просто в бензинке так, как в дизелях-я не знаю. Проверить можно сняв заднюю седушку(опять же по опыту бензинки). |
| Автор: | lappyc9 [ 15.10.2012 19:25 ] |
ну если честно то может быть......Туго схватывать начала....Надо завтра посмотреть но мот ещё кто что знает |
| Автор: | Egor [ 24.10.2012 8:48 ] |
ну что нашел причину? |
| Автор: | valentin [ 26.10.2012 9:49 ] |
у меня после чистки тоже тек бак просто когда ставил кольцо пластиковое резинку не правильно подложил кто делал поймет.!!! так вот когда кольцо снова снимал оно "отстрелило". может и у тебя такая же бодяга. сидушка держит крышку и если пол бака вытекать будет по любому.
| Автор: | Egor [ 26.10.2012 10:16 ] |
Я вас очень понимаю! С этой резинкой уже третий раз перекручиваю крышку - все течет. Одеть на каемку горловины ее ой как не просто, а потом еще отследить, чтобы при закручивании не выскочила. Тут минимум два человека нужно. За такую конструкцию надо руки оторвать тем, кто придумал. Можно было просто, как в Ауди, например, резинку сделать буквой "Г", чтобы часть заходила внутрь горловины и часть наверх, тогда бы она никуда не слазила. |
| Автор: | Egor [ 30.10.2012 9:02 ] |
Сейчас закрутил, вроде с крышкой нормально. Однако клипсы, которые одеваются на обратку и подачу влажные (в смысле в солярке) и в их районе небольшая влажность уже возле кольца. Значит где-то они по чуть-чуть пропускают. Сразу скажу, что надеты до конца. Может кто по ним, что расскажет? Почему текут, заменить их легко? |
| Автор: | valentin [ 30.10.2012 14:45 ] |
заменть их легко найти сложно. как вариант я у себя их достовал только не острыми предметами. кидал в бензин/ или растворитель на пару минут (около 5 ) они разбухают смазываешь их маслом и ставишь на место. |
| Автор: | Egor [ 31.10.2012 10:01 ] |
valentin писал(а): заменть их легко найти сложно. как вариант я у себя их достовал только не острыми предметами. кидал в бензин/ или растворитель на пару минут (около 5 ) они разбухают смазываешь их маслом и ставишь на место. Просто вытянуть из шланжика? Там вроде как "на горячую" вставлено, думаю, так легко не выйдет. И надолго хватило размокания? |
| Автор: | valentin [ 31.10.2012 12:15 ] |
с прошлой зимы после чистки ехаю пока все гут!! но ищу!!! на медне прикупил корпус б/у топливного фильтра хочу покумекать как его обраткой обкрутить что бы грелся!! хвосты были с резинками тоже ха... но резинки!! вообще их срок службы 6 лет (где то читал). у соседа на шкоде такая же балалайка сосало воздух через эти соединения возле фильтра машина работала просто жуть!!! обрезал хвосты посадил на хомуты " сказка". |
| Автор: | Egor [ 31.10.2012 13:59 ] |
valentin писал(а): с прошлой зимы после чистки ехаю пока все гут!! но ищу!!! на медне прикупил корпус б/у топливного фильтра хочу покумекать как его обраткой обкрутить что бы грелся!! хвосты были с резинками тоже ха... но резинки!! вообще их срок службы 6 лет (где то читал). Так они у вас подтекали или что? А корпус фильтра(?) зачем обраткой обкручивать? На 750-м же стоит штатный подогрев. |
| Автор: | valentin [ 1.11.2012 9:07 ] |
не подтекали но "патели" !!! а фильт два раза замерзал зимой - кассету ели выдирал из него сплошной кусочек льда!!! |
| Автор: | Egor [ 2.11.2012 9:07 ] |
valentin писал(а): не подтекали но "патели" !!! а фильт два раза замерзал зимой - кассету ели выдирал из него сплошной кусочек льда!!! Может просто подогрев не работает? |
| Автор: | valentin [ 2.11.2012 9:25 ] |
в смысле!!! |
| Автор: | Egor [ 2.11.2012 11:39 ] |
valentin писал(а): в смысле!!! Я говорю, что льда в фильтре не должно быть, потому что в его крышке стоит пластина, которая подогревает топливо. Ее контакты замыкаются, вроде бы при t ниже (-7) С. Мотор то в подписи 750? на фильтре сверху фишка с двумя проводами есть? |
