| Плавают обороты при движении накатом (Laguna 2) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=44097 |
| Автор: | Саня19 [ 24.09.2016 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавают обороты при движении накатом (Laguna 2) |
Плавают обороты при движении накатом на нейтралке. Рено лагуна 2.2 150 лс. Сделано: регулятор давление топлива, форсунки стенд, замена рокеров и осей, прошивка ЭБУ, клип ошибок не пишет. Друзья жду ваших советов. |
| Автор: | _eagle_ [ 24.09.2016 19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обороты двс |
...травит вакуум |
| Автор: | Aid666 [ 24.09.2016 20:09 ] |
Саня19 писал(а): Плавают обороты при движении на катом на нетралке. Рено лагуна 2.2 150 лс. Сделано: регулятор давление топлива, форсуки стенд, замена рокеров и осей, прошивка эбу, клип ошибок не пишет. Друзья жду ваших советов. ошибки по компьютерной диагностике есть? показания датчиков в норме? |
| Автор: | Саня19 [ 24.09.2016 21:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавают обороты при движении накатом (Laguna 2) |
ошибки только по егр. он заглушен |
| Автор: | Jacky [ 25.09.2016 19:17 ] |
Саня19 писал(а): Плавают обороты при движении накатом на нейтралке. Рено лагуна 2.2 150 лс. Сделано: регулятор давление топлива, форсунки стенд, замена рокеров и осей, прошивка ЭБУ, клип ошибок не пишет. Друзья жду ваших советов. В каком диапазоне плавают? |
| Автор: | Саня19 [ 25.09.2016 21:33 ] |
могут просесть на 700 потом подняться. могут гулять от 800 до 950 |
