| Вопрос про стопы и "Service" на Сафране https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=10951 |
| Автор: | Nelson31 [ 7.08.2007 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про стопы и "Service" на Сафране |
Всем привет. У меня перестали работать стоп-сигналы, а индикатор "service" на панели не горит. Это нормально? У товарища Лагуна 98 года (с голосовым компом), от говорит, что у него загорается при любой неисправности с фарами. У меня Сафран B54L 1998г, говорилки нет. Спасибо! |
| Автор: | Netman [ 7.08.2007 20:18 ] |
То, что перестали "стопы" гореть, не нормально. Надо искать причину. Почему при этом не горит service - другой вопрос, не менее актуальный. |
| Автор: | Nelson31 [ 7.08.2007 21:05 ] |
Т.е. гореть service обязательно должен? По правде меня этот вопрос много больше волнует, чем стопы. Стопы то можно сделать. Машина пару дней назад была на комп. диагностике, сказали, что все в порядке, только лямде будет хана скоро. |
| Автор: | frieda [ 8.08.2007 9:01 ] |
А почему, собственно, должна гореть надпись "сервис" на панели? У меня такой же Сафран. Когда лампочки перегорают, определяю только визуально. |
| Автор: | Cordless [ 8.08.2007 9:46 ] |
У меня тожа и в Лагуне было и в Cафране счас - тока визуально |
| Автор: | Nelson31 [ 8.08.2007 11:39 ] |
Ок, теперь я спокоен! Просто думал, что это может с компом что-то не так. Спасибо большое! |
| Автор: | Hioktane [ 9.08.2007 15:51 ] |
У меня и на 25 сервис не горел. |
| Автор: | SM [ 10.08.2007 22:32 ] |
не горит сервис.. правда бортового компа у меня в принципе нету |
| Автор: | qwerty [ 10.08.2007 22:47 ] |
У меня при первом нажатии на педаль тормоза после включения зажигания загорается "SERVICE" и милый женский голос посылает меня в зад..цу проверять стоп-сигнал... И как ей объяснить, что я на стопы "времянку" кинул... почти 2 года назад? |
| Автор: | Maks_K [ 6.09.2010 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про стопы и "Service" на Сафране |
Подскажите как снимается концевик стоп-сигналов на педали тормоза (приговорили на замену) Я его нащупываю, вдоль педали, а вот снять не получается |
| Автор: | SergPU [ 7.09.2010 6:08 ] |
Maks_K писал(а): Подскажите как снимается концевик стоп-сигналов на педали тормоза (приговорили на замену) Я его нащупываю, вдоль педали, а вот снять не получается Он выдавливатся в сторону разьема или можно выкрутить. |
| Автор: | Maks_K [ 8.09.2010 12:26 ] |
Датчик стопов поменял действительно выкручивается !! Но совет :К датчику прекрасный доступ если снять приборку, он выкрутится легко и без проблем и не надо корячится буквой зю пытаясь добраться с низу где педали. |
| Автор: | хРЕНОвод [ 8.09.2010 12:58 ] |
Maks_K писал(а): К датчику прекрасный доступ если снять приборку, он выкрутится легко и без проблем и не надо корячится буквой зю пытаясь добраться с низу где педали. Субъективно, проще выгнуться буквой "зю", чем снимать приборку. |
